Para modificar a visibilidade e gráficos de nuvens de pontos em cada vista, use a guia Nuvem de pontos na caixa de diálogo Sobreposições de visibilidade/gráficos.
Esta caixa de diálogo está organizada em uma estrutura de árvore. Os nós principais fazem referência aos arquivos de nuvem de pontos indexado de nível superior (normalmente arquivos .rcp). Os nós secundários são localizações de digitalização e regiões de digitalização individuais para um arquivo de nuvem de pontos. A alteração no nó principal afeta todas digitalizações no arquivo de nuvem de pontos, e a alteração no nó secundário somente afeta aquela localização ou região de digitalização individual.
Você pode usar um modelo de vista para salvar as configurações de visibilidade/gráficos de uma determinada vista e, a seguir, aplicá-las em outras vistas.
Além disso, as extensões de uma nuvem de pontos visíveis em uma vista de planta ou de corte são afetadas pela faixa da vista. Especificamente, a parte da nuvem de pontos entre a extensão inferior e o plano de corte é visível.
Para ocultar todas as nuvens de pontos na vista atual, desmarque Mostrar as nuvens de pontos nesta vista. Para exibir todas as nuvens de pontos na vista, selecione a opção e, a seguir, use as caixas de seleção na coluna Visibilidade para exibir ou ocultar as nuvens de pontos individuais, localizações de digitalização e regiões de digitalização.
Esta vista exibe todas as regiões de digitalização da nuvem de pontos. | Esta vista exibe somente a região de digitalização da parede da nuvem de pontos. |
Na coluna Modo de cor da guia Nuvem de pontos, defina as opções para substituir o modo de cor para cada arquivo de nuvem de pontos, localização de digitalização e região de digitalização região na vista.
Para um arquivo de nuvem de pontos, o botão exibe o estado atual do modo de cor. Especifique uma das configurações visuais listadas na tabela a seguir.
Modo de cor | Exibe os pontos na nuvem de pontos... | Modo de cor padrão para... |
RGB | na cor especificada no arquivo de origem, se disponível. Se não houver nenhuma cor na extrusão por percurso dos dados brutos, todos os pontos são exibidos em preto. | arquivos de nuvem de pontos indexados principais (nível superior) que sejam de digitalização da cor. |
<Sem sobreposição> | no modo de cor especificado para o arquivo de nuvem de pontos principal (nível superior). | localizações de digitalização e regiões de digitalização individuais (subnível) em um projeto de nuvem de pontos. |
Cor única | em uma única cor que você especificar. | |
Elevação | usando uma graduação de cor entre duas cores (elevação máxima e mínima no projeto) que você especifica. | |
Intensidade | usando uma graduação de cor entre duas cores (intensidade máxima e mínima da extrusão por percurso de dados brutos) que você especifica. | arquivos de nuvem de pontos indexados principais (nível superior) que sejam de digitalização não colorida. |
Normais | em cores em relação à direção do ponto normal (a direção do vetor dos pontos ao redor de um determinado ponto). |
Nesta vista, a Região de digitalização da parede é exibida em magenta, e a Região de digitalização de pisos de região é exibida em azul. |
