Insira um arquivo de nuvem de pontos indexado em um projeto do Revit.
Um formato de arquivo .rcp é um arquivo de projeto que agrupa vários arquivos .rcs digitalizados. O resultado da indexação de um arquivo no formato bruto não é um arquivo .rcp e um ou mais arquivos .rcs.
Nota: É possível usar o Autodesk
® ReCap
™ para converter dados de arquivos digitalizados (formato bruto) em um formato de nuvem de pontos que pode ser visto e editado em outros produtos, como o
Revit. Para obter mais informações sobre o Autodesk ReCap, visite
Ajuda do Autodesk Recap.
Dica: Para aprimorar o desempenho e reduzir o tráfego de rede em um ambiente de compartilhamento de trabalho, as nuvens de pontos devem ser vinculadas a partir de uma localização local.
- Crie uma pasta personalizada na estação de trabalho local chamada PointClouds, seguindo este exemplo: C:\Usuários\Nomedeusuário\Documentos\PointClouds.
- Por ser um link relativo, quando todos os usuários armazenam uma cópia da nuvem de pontos nesta pasta em suas máquinas, o Revit faz referência a ele ao carregar links para um modelo de host de compartilhamento de trabalho, mesmo que o nome de usuário seja diferente entre equipamentos.
- Abra o projeto Revit.
- Clique na guia Inserir
painel Vínculo
(Nuvem de pontos).
- Especifique o arquivo ou arquivos a serem vinculados, como segue:
- Para Posicionamento, selecione:
Auto - Centro a Centro: o Revit coloca o centro da caixa de delimitação da nuvem de pontos no centro da caixa de delimitação do modelo. Se a maior parte do modelo não estiver visível, o ponto central pode não estar visível na vista atual. Para tornar o ponto visível na vista atual, defina o zoom para Efetuar zoom na vista para caber. Esta função centraliza a vista no modelo do Revit.
- Auto - Origem para origem: o Revit coloca a origem da coordenada universal da nuvem de pontos, ou seja, (0,0,0), na origem do projeto do Revit, que pode ser vista como um ponto base do projeto na planta de terreno. Se o Norte do Projeto for rotacionado, o Revit também irá rotacionar a nuvem de pontos para que a direção norte (0,1,0) da mesma seja mapeada para o Norte do Projeto. Fará sentido usar esta opção se a amostra da nuvem de pontos estiver relacionada ao ponto e à direção conhecidos em seu modelo ou seu local.
Observe que o uso da opção "Origem para Origem" para inserir uma nuvem de pontos que está armazenada em relação ao sistema de coordenadas geográficas/levantamento topográfico, provavelmente fará com que a exibição da nuvem esteja muito longe do resto do modelo.
- Auto - Por coordenadas compartilhadas: o Revit assume que as coordenadas no arquivo de nuvem de pontos são especificadas no sistema de coordenadas compartilhadas usadas seu modelo. Como resultado, a nuvem de pontos de origem será inserida na origem de coordenadas compartilhadas que pode ser acessada através do ponto de levantamento topográfico. A nuvem de pontos será orientada para que a direção Norte no arquivo de nuvem (0,1,0) seja mapeada para o Norte Verdadeiro do modelo do Revit.
Nota: Por padrão, a origem do projeto e a origem compartilhada (levantamento topográfico) estão na mesma localização. Quando você vincula um arquivo de nuvem de pontos, o resultado final de seleção Auto - Origem para Origem e Auto - Por coordenadas compartilhadas serão idênticas.
Auto - Origem a última colocados: o Revit coloca a próxima nuvem de pontos importada de forma consistente com a nuvem de pontos importada previamente. Esta opção é ativada após inserir uma nuvem de pontos. É possível mover a primeira nuvem, por exemplo, para alinhá-la corretamente com os elementos do modelo. Se você tiver nuvens de pontos adicionais criadas no mesmo terreno e no mesmo sistema de coordenadas que o da primeira, é recomendável utilizar esta opção para inserir as nuvem de pontos adicionais. Novas nuvens de pontos serão então corretamente colocadas em relação à primeira.
- Clique em Abrir.
O Revit recupera a versão atual do arquivo de nuvem de pontos e vincula a mesma ao projeto.
A nuvem é visível em todas as vistas, exceto nas vistas do desenho e da tabela.
