O tipo de campo selecionado na caixa de diálogo Adicionar Campo determina as configurações dos campos disponíveis. A opção padrão é a Sequência Gerada Automaticamente.
Configurações de sequência automaticamente gerada
- Utilize a caixa de texto Nome para dar um nome ao campo gerado automaticamente.
- O comprimento determina o número do tamanho da faixa do campo e deve ser valor positivo.
- A faixa especifica o início e o final do número gerado automaticamente. O limite mais baixo deve ser menor do que o limite superior.
- O StepSize controla como o número gerado automaticamente é incrementado.
Delimitador
- O valor deve ser um caractere. O delimitador é utilizado para separar os campos.
Texto fixo
- Utilize a caixa de texto Nome para fornecer um nome ao campo de texto fixo.
- O valor inserido no campo de texto fixo sempre exibe o número do arquivo e não pode ser modificado pelo usuário.
Texto livre
- Utilize a caixa de texto para dar um nome para o campo de texto livre.
- O comprimento máximo controla o número máximo de caracteres permitidos para este campo.
- O comprimento máximo requerido força o usuário a inserir o número de caracteres especificados no campo Comprimento Máximo. A extensão do número não pode ser mais de 50.
- Quando o texto livre é usado com um esquema de numeração automática, a numeração somente aumenta se o texto livre é idêntico. Se o texto livre for alterado, o número automático será redefinido para o primeiro número na série.
Por exemplo, se um esquema de numeração automática é definido como 1-100 com uma entrada de texto livre, e um arquivo é renomeado usando o esquema, o número automático é redefinido como 1, a não ser que o texto livre permaneça o mesmo. Por exemplo, se um arquivo chamado 1-file.txt é renomeado como <númeroautomatico>-novo-nome.txt, ele passa a ser 1-novo-nome.txt.
Lista predefinida
- Utilize a caixa de texto Nome para dar um nome à lista predefinida.
- Especifique uma lista de valores no campo Código. É possível, opcionalmente, inserir uma descrição para a cada um dos valores.
- Utilize os botões Mover Acima e Mover Abaixo para alterar a ordem dos valores.
- Utilize o botão Excluir para remover um valor.
Rótulo do Grupo de Trabalho
- Selecionar esta opção atribui automaticamente o rótulo do grupo de trabalho como um valor fixo no esquema de numeração.
Caracteres não reconhecidos
