Criar um esquema de numeração
Crie esquemas de numeração para aplicar automaticamente nomes para novos objetos do Vault.
  1. No Vault Client, selecione Ferramentas  Administração Configurações do Vault.
  2. Na caixa de diálogo Configurações do Vault, clique na guia Comportamento.
  3. Na seção Numeração, clique em Definir.
    A caixa de diálogo Esquemas de Numeração exibe os esquemas de numeração disponíveis.
  4. Clique em Novo.
  5. Insira o nome do esquema.
  6. Selecione o gerador de numeração usando o menu suspenso.
  7. Clique em Novo para adicionar campos para o esquema de numeração.
  8. Na caixa de diálogo Adicionar Campos, selecione um dos seguintes tipos de campo:
    • Sequência gerada automaticamente
      • Insira um nome para o campo gerado automaticamente.
      • Especifique o comprimento do intervalo. O valor deve ser um número real positivo.
      • Insira os valores inicial e final para a faixa.
      • Insira o StepSize. O valor do StepSize deve ser ao menos 1.
      • A sequência gerada automaticamente é a zero-padded por padrão. Para remover zero-padding, limpe a caixa de verificação.
        Um exemplo de números zero-padded: 000001, 000002, 000003
    • Delimitador
      • Insira um valor delimitador. Deve ser um caractere, como um hífen (-), utilizado para separar os campos.
    • Texto fixo
      • Insira um nome ao campo de texto fixo.
      • O valor inserido no campo de texto fixo é uma constante e não pode ser editada. O valor não pode exceder 50 caracteres.
    • Texto livre
      • Insira um nome para o campo de texto livre.
      • Insira o comprimento máximo do campo.
      • Selecione a caixa de verificação Comprimento Máximo Requerido para corrigir o comprimento do campo para o valor especificado no campo comprimento máximo.
    • Lista predefinida
      • Insira um nome ao campo de lista livre predefinida.
      • Insira um valor no campo que corresponda ao Código. É possível, opcionalmente, inserir uma descrição para cada um dos valores.
      • Para alterar a ordem das entradas, destaque o valor e, a seguir, clique em Mover Acima ou Mover Abaixo.
      • Para excluir uma entrada, destaque o valor e, a seguir, clique em Excluir.
    • Rótulo do Grupo de Trabalho
      Esta opção atribui automaticamente a ID do grupo de trabalho ao número. A ID do grupo de trabalho é baseada no grupo de trabalho onde o número é gerado.
  9. Clique em OK.
    A caixa de diálogo Novo Esquema de Numeração exibe uma visualização das configurações definidas na caixa de diálogo Adicionar/Editar.
  10. Para alterar as configurações, clique em Editar. Para excluir, clique em Excluir. Para adicionar outro esquema de numeração, clique em Adicionar.
  11. Para exibir o texto em todas as letras maiúsculas, selecione a caixa de verificação Forçar Maiúsculas.
  12. Clique em OK para salvar o esquema.
