Siga estas instruções para fazer check-in de um arquivo de referência não externo no Vault pela primeira vez com o complemento do AutoCAD Vault.
Nota: Fazer check-in de um desenho do AutoCAD Electrical realiza o check-in no projeto automaticamente.
- Abra o arquivo que deseja verificar no Vault.
- Acesse a caixa de diálogo Check-in usando um dos seguintes métodos:
- Na faixa de opções do Vault, clique Check-in.
- Na linha de comando, digite vltcheckin e, a seguir, pressione Enter.
- Na caixa de diálogo Select Vault Location, selecione uma pasta do Vault para verificar os arquivos em e clique em OK.
- Na caixa de diálogo Fazer Check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para seguir editando-o ou se deseja excluir a cópia local do arquivo uma vez feito o check-in no Vault. Não ative arquivos Fechados e excluir configuração de cópias de trabalho ao verificar em arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
- A caixa de diálogo Fazer check-in mostra onde os arquivos serão adicionados ao Vault e fornece acesso à caixa de diálogo Configurações, onde é possível especificar opções tais como anexar arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
- Clique em Configurações para especificar outras opções.
- Especifique as preferências na estrutura de pastas na opção Localizações de arquivos.
- Especifique as preferências de visualização de arquivos anexados na caixa Opções de visualização de arquivos anexados.
Nota: O Servidor de tarefas deve ser ativado antes de efetuar o login no servidor para que a opção Enviar ao servidor de tarefas esteja disponível. As alterações executadas na disponibilidade do Servidor de tarefas enquanto o usuário está conectado estarão visíveis quando o usuário saia do servidor e volte a efetuar login nele. Consulte o tópico
Servidor de Trabalho para obter mais informações.
- Clique em OK para aceitar as configurações e retornar para a caixa de diálogo Fazer check-in ou em Cancelar para descartar as configurações e voltar para a caixa de diálogo Fazer check-in.
- Inserir notas na caixa de comentários.
- Clique em OK para completar a verificação e para fechar a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para cancelar a verificação na operação no Vault e fechar a caixa de diálogo.
É possível liberar a reserva em um arquivo no Vault usando o comando Desfazer Check-out. Na linha de comando, digite Uncheckout e, a seguir, pressione Enter. Você também pode acessar este comando clicando com o botão direito do mouse no arquivo na paleta Referências Externas, e a seguir, selecione Desfazer Check-out a partir do menu de contexto.
