O AutoCAD Electrical utiliza arquivos de projeto (.wdp) que lista todos os arquivos de desenho incluídos no projeto. Quando você verificar um arquivo de projeto no Vault pela primeira vez, todos os arquivos que fazem referências podem ser verificados no Vault ao mesmo tempo.
- Abra o projeto no AutoCAD Electrical.
- Acesse a caixa de diálogo Fazer Check-in usando um dos seguintes métodos:
- Selecione .
- No Gerenciador de projetos, clique com o botão direito do mouse no nome do projeto e, a seguir, selecione .
- Na caixa de diálogo Select Vault Location, selecione uma pasta do Vault para verificar os arquivos dentro e clique em OK.
Os aquivos de verificação na caixa de diálogo do Vault exibe o arquivo de projeto e todos os seus dependentes. A caixa de diálogo Fazer Check-in mostra onde os arquivos serão adicionados e fornece acesso à caixa de diálogo Configurações, onde é possível especificar como adicionar os arquivos.
Nota: Os arquivos utilizados para suportar o projeto (como *.wdl e *.wdt) aparecem no Vault a caixa de diálogo Fazer check-in que compartilham o mesmo nome do arquivo do projeto. Estes arquivos não podem ser desativados na primeira vez que os arquivos são verificados.
- Na caixa de diálogo Fazer Check-in, especifique se deseja conservar o arquivo em check-out para seguir editando-o ou se deseja excluir a cópia local do arquivo uma vez que é verificado no Vault. Não ative arquivos Fechados e excluir configuração de cópias de trabalho ao verificar em arquivos se estiver utilizando uma pasta de trabalho compartilhada. Excluir a cópia de trabalho de uma pasta de trabalho compartilhada pode excluir arquivos acessados por outros usuários.
- Clique em Configurações para especificar como os arquivos serão adicionados ao Vault e outras opções como anexar automaticamente arquivos de visualização quando é feito o check-in dos arquivos.
- Especifica como os arquivos que são adicionados ao Vault devem ser organizados:
- Selecione Usar estrutura de pastas organizadas para adicionar o arquivo de projeto e todos os arquivos aos quais este faz referência ao Vault em uma pasta de nível superior. A estrutura da pasta é mantida para todas as pastas que estão no mesmo nível ou abaixo do arquivo de projeto. Todos os arquivos de referência e pastas existentes fora da árvore de diretório do projeto são convertidos em uma única pasta.
- Clique em OK para aceitar as configurações e para retornar para a caixa de diálogo Fazer Check-in.
- Inserir notas na caixa de comentários.
- Clique em OK para completar a verificação e para fechar a caixa de diálogo ou clique em Cancelar para cancelar a verificação na operação no Vault e fechar a caixa de diálogo.
