Visualizar cartões de dados
Os cartões de dados podem ser visualizados de dois modos: vista em miniatura e vista completa do cartão de dados.
Os comandos habituais do Vault podem ser acessados desde qualquer das vistas do cartão de dados usando um menu de contexto. É possível atualizar rapidamente a partir do Vault, obter uma revisão, fazer check-in, fazer check-out, desfazer check-out, revisar ou alterar o estado sem necessidade de voltar a acessar o navegador do Vault ou a faixa de opções do Vault.
Vista em miniatura
A vista em miniatura é a vista padrão para os cartões de dados. Esta vista é uma versão retraída e de somente leitura da versão completa do cartão de dados. Quando um arquivo é selecionado e o recurso de cartão de dados está ativado, a vista em miniatura mostra os seguintes dados:
Informação da vista em miniatura
  1. Ative cartões de dados clicando no botão Cartão de dados na faixa de opções do Autodesk Vault.
    Aparece a janela de cartão de dados.
  2. Selecione uma peça no modelo.
    A grade do cartão de dados é atualizada automaticamente para exibir o nome de arquivo da peça, uma miniatura, a revisão, o estado, a categoria e o status do Vault.
Vista completa do cartão de dados
A miniatura pode ser expandida para um cartão de dados completo, que exibe toda a informação da vista em miniatura bem como determinada informação de propriedades. O administrador de CAD pode determinar que propriedades sejam exibidas na caixa de diálogo Configurações do cartão de dados, que pode ser acessado através da caixa de diálogo Configurações do Vault no Autodesk Vault Client.
As tarefas que podem ser executadas com o cartão de dados dependem se o cartão de dados está em modo de somente leitura ou em modo de edição.
Modo somente leitura
O modo de somente leitura é o modo padrão para a visualização do cartão de dados completa. Este modo permite-lhe comparar os arquivos selecionados e filtrar os valores de propriedade em função de suas necessidades.
Quando um cartão de dados é aberto para um arquivo selecionado ou quando é utilizado o comando Atualizar, os valores das propriedades são tomados do servidor e são exibidos a seguir. Enquanto a recuperação está em processo é exibido um ícone de espera junto ao nome de propriedade. O ícone de espera desaparece quando é recebido o valor para essa propriedade.
Modo de edição
A grade de propriedades pode ser alterada para o modo de edição clicando no botão Editar. No modo de edição é automaticamente efetuado o check-out do Vault e podem ser editados os valores de propriedade exibidos. Quando você terminar de editar, os novos valores são gravados no arquivo local e no arquivo do servidor. As edições passam a ser permanentes quando é efetuado o check-in do arquivo no Vault. Todas as ações executadas em um cartão individual afetam unicamente o componente associado com o cartão.
Visualizar toda a informação do cartão de dados
  1. Clique no botão >> no canto inferior direito do cartão de dados para alternar entre a vista em miniatura e a vista completa do cartão de dados.
    O cartão de dados é expandido para exibir as propriedades. Algumas propriedades exibirão um ícone de espera até que seja recuperado o valor a partir do servidor.
  2. Clique nas guias situadas na parte inferior da grade para ver propriedades adicionais.
    Nota: A informação da propriedade que aparece nas guias adicionais é determinada pelo administrador de CAD na caixa de diálogo Configurar cartão de dados no Vault Client.
