Saiba mais sobre a edição de propriedades de arquivo em um cartão de dados cheio e no conjunto de cartões.
As alterações executadas com cartões de dados somente podem ser executadas quando o cartão de dados está em modo de edição. Clique no botão Editar para iniciar a alteração dos valores de propriedade.
Deve ser efetuado o check-out dos arquivos antes de executar qualquer alteração. Se algum dos arquivos do conjunto de cartões não está em check-out ou se um cartão de dados não está disponível para a edição, você receberá uma mensagem que pergunta se deseja efetuar o check-out dos arquivos ou se deseja remover os cartões não válidos do conjunto de cartões. Quando uma propriedade é editada, clique em Salvar para confirmar as alterações. Aparecerá um asterisco situado junto ao nome do arquivo para indicar que o cartão de dados foi modificado.
Deve ser efetuado o check-in dos arquivos modificados para o Vault para que as alterações sejam permanentes. Se você tenta fechar o conjunto de cartões ou alterar a vista do cartão de dados enquanto é efetuado o check-out do arquivo modificado, será solicitado a efetuar o check-in do arquivo ou que descarte as alterações antes de continuar.
Rastreamento de edições
Como as edições não são imediatamente tornadas permanentes, é possível executar um rastreamento das mesmas e as revisar antes de efetuar o check-in dos arquivos modificados para o Vault. Se uma propriedade foi modificada, aparece um asterisco (*) junto ao nome de arquivo no cartão de dados e junto aos nomes de arquivo na lista de dados do cartão de início se é utilizado um conjunto de cartões.
Além disso, a fonte se altera nos valores das propriedades que forma modificadas.
Texto |
Significado |
Editar |
Fonte normal |
Igual ao valor original (sem alterações) |
O valor é o mesmo que o valor original ou foi redefinido antes de voltar a efetuar o check-in. |
Fonte normal com fundo cinza |
Somente leitura |
O arquivo não pode ser alterado mesmo no modo de edição. |
Fonte tachada |
Valor excluído |
O valor original foi excluído. Quando for efetuado o check-in do arquivo no Vault, este valor está em branco. |
Fonte de cor azul |
Valor editado |
O valor original foi alterado, mas não se voltou a efetuar o check-in do arquivo no Vault para confirmar a alteração. |
Desfazer alterações
Durante o processo de edição é possível selecionar desfazer uma única alteração de uma propriedade ou desfazer todas as alterações executadas, desde que não tenham sido confirmado as alterações atuais.
Clique com o botão direito do mouse no cartão de dados para abrir um menu de contexto. Selecione Reverter para redefinir a propriedade selecionada para seu valor original. Selecione Reverter todas para redefinir todas as propriedades para seus valores originais.
Conformidade
A conformidade é um componente-chave no gerenciamento de propriedades. Quando uma propriedade não tem conformidade, é inserido um ícone de exclamação vermelho no campo de valor do cartão de dados. No cartão de início, o ícone aparece junto ao nome de arquivo para indicar-lhe que uma das propriedades de tal arquivo não está em conformidade.
Mova o mouse sobre o ícone para visualizar uma dica de ferramenta que descreve a causa da não-conformidade da propriedade. Já que alguns cartões de dados contêm várias guias de propriedades, o ícone aparecerá também na guia para indicar se há uma propriedade não em conformidade não visível no cartão de dados.
É possível editar as propriedades de um único cartão de dados ou de vários cartões de dados ao mesmo tempo.
