Use a caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas para salvar, definir e gerenciar todas as vistas definidas.
Vistas personalizadas
Quando você usa Personalizar vista para selecionar diferentes campos ou aplicar um filtro personalizado está, na verdade, alterando a vista atual. A vista atual é exibido na barra de ferramentas Avançado. Criar novas vistas nomeadas para armazenar diferentes configurações de vista. Clique na seta para baixo na barra de ferramentas Avançado para selecionar vistas diferentes.
As vistas são acessados clicando na seta para baixo na barra de ferramentas Avançado. O ambiente no qual você está determina a vista padrão. A seguir, estão as vistas padrão:
Gerenciar Vistas Personalizadas
É possível criar e gerenciar vistas personalizadas. Primeiro, crie a vista que você deseja salvar e, depois, utilize a caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas para salvá-la e gerenciá-la.
A caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas lista todas as vistas que você e o administrador definiram. É possível ver qual vista personalizada está configurada no cliente do Vault.
Nota:
- Você deve ser administrador para gerenciar as vistas distribuídas.
- Você precisa da permissão Definir opções do Vault para gerenciar e implantar as configurações do cliente.
- Na barra de ferramentas Avançado, clique na seta para baixo e selecione Definir Vista Personalizada.
- Na caixa de diálogo Gerenciar vistas personalizadas, selecione uma destas opções:
- Novo: armazenar a vista que está exibida atualmente. Você é solicitado para nomear a vista. Na caixa de diálogo Criar vista personalizada, insira um nome e clique em OK.
Para administradores: marque a caixa de seleção "Salvar como vista distribuída" para salvar a vista personalizada como distribuída.
- Modificar: alterar as configurações da vista selecionada. As alterações executadas em uma vista são salvas automaticamente na definição da vista.
Para modificar a vista distribuída, é recomendável copiá-la e modificá-la para adicionar/remover campos.
- Copiar: copiar as configurações da vista selecionada na vista recém-criada. Você só pode copiar uma vista de cada vez.
- Renomear: renomear a vista selecionada. Você deve ser administrador para renomear a vista distribuída.
- Excluir: excluir a vista selecionada. Você deve ser administrador para excluir a vista distribuída.
- Redefinir todas as vistas distribuídas: redefinir todas as vistas distribuídas em todos os espaços de trabalho para o nível distribuído padrão definido pelo administrador. Todas as outras vistas que o administrador não definiu como distribuídas não são afetadas.
Nota: Devido à imposição de nome de arquivo exclusivo, não é possível usar o mesmo nome para as vistas locais e distribuídas.
Se você criar uma vista personalizada local usando a mesma convenção de nomenclatura de uma vista distribuída, o Vault substituirá a vista local pela distribuída.
- Clique em Aplicar para salvar as alterações.
- Clique em Concluído para fechar a caixa de diálogo.
Dicas para Personalizar a Vista do Vault
É possível personalizar a vista na janela do aplicativo. Com o uso eficaz das propriedades e da personalizada de sua vista, o gerenciamento de dados será adaptado muito melhor a seu projeto.
Nota: A barra de ferramentas Avançada exibe a vista atual e fornece o acesso para criar e gerenciar vistas.
Ativar ou desativar o painel de navegação
O painel de navegação está localizado no lado esquerdo da janela. O painel de navegação é exibido por padrão.
- No menu Visualizar, selecione Painel de navegação.
- Se o painel de navegação está no momento exibido, após selecionar esta opção ele será ocultado.
- Se o painel de navegação está no momento oculto, após selecionar esta opção ele será exibido.
Ativar ou desativar o painel de visualização
O painel de visualização está localizado na parte inferior da janela. O painel de visualização é exibido por padrão.
- No menu Visualizar, selecione Painel de visualização.
- Se o painel de visualização está no momento oculto, após selecionar esta opção ele será exibido.
- Se o painel de visualização está no momento ocultado, após selecionar esta opção ele será exibido.
Ativar ou desativar o painel de atalhos
O painel de atalhos faz parte do painel de navegação. Ele exibe os atalhos que você tenha criado. Ele é exibido por padrão.
- No menu Visualizar, selecione Painel de atalhos.
- Se o painel de atalhos está no momento exibido, após selecionar esta opção ele será ocultado.
- Se o painel de atalhos está no momento ocultado, após selecionar esta opção ele será exibido.
Nota: O painel de atalhos não é exibido se o painel de navegação está desativado.
Ativar ou desativar as barras de ferramentas
Personalizar a forma como a barra de ferramentas está organizada
A barra de ferramentas padrão e avançada e os menus podem ser personalizadas para que sejam ajustadas a suas necessidades.
- No menu Vista, selecione Personalizar. Será aberta a caixa de diálogo Personalização.
- Utilize as guias para personalizar a organização das barras de ferramentas e dos menus, e altere as opções dos menus, como, por exemplo, as dicas na tela e os dados de uso.
- Arraste os botões das barras de ferramentas que deseja reordenar, adicionar ou remover.
Alterar a visualização da barra de status
A barra de status situada na parte inferior da janela exibe o número de arquivos selecionados atualmente, o nome do servidor ao qual está no momento conectado, o nome do banco de dados do Vault ativo e o nome da conta com a que se iniciou a sessão no Vault. A barra de status está ativada por padrão.
- No menu Visualizar, selecione Barra de status. Se a barra de status está no momento exibida, após selecionar esta opção ela será ocultada. Se a barra de status está no momento ocultada, após selecionar esta opção ela será exibida.
Personalizar vista
A vista pode ser personalizada por pasta.
- Clique na pasta.
- Clique com o botão direito do mouse em uma coluna do painel principal.
- Selecione Aplicar Configurações na > Vista Atual para personalizar a vista da pasta aberta no momento.
- Selecione Aplicar Configurações na > Vista Padrão para personalizar todas as pastas da hierarquia atual.
