Создание инструмента лестницы
Эта процедура используется для создания инструмента лестницы и добавления его в инструментальную палитру. Пользователю может понадобиться создать собственные инструменты лестницы, если он размещает несколько лестниц определенного стиля и все они имеют одно и то же свойство.
  1. Откройте инструментальную палитру, в которую хотите добавить инструмент.
  2. Создайте инструмент.
    Если требуется... то...
    создать инструмент из имеющейся на чертеже лестницы, выберите лестницу и перетащите ее в инструментальную палитру.
    создать инструмент на основе стиля лестницы в Диспетчере стилей, Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение""Диспетчер стилей". Найдите стиль, который нужно скопировать, и перетащите его в палитру инструментов. Нажмите "ОК" для закрытия Диспетчера стилей.
    скопировать инструмент на текущей инструментальной палитре, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из другой палитры инструментов, откройте другую палитру инструментов, щелкните правой кнопкой на инструменте и выберите "Копировать". Повторно откройте палитру, на которую нужно добавить инструмент, щелкните правой кнопкой, а затем выберите "Вставить".
    скопировать инструмент из каталога инструментов, в Библиотеке компонентов откройте каталог и найдите инструмент, который требуется скопировать. Установите курсор на ручке i-drop и перетащите инструмент на инструментальную палитру.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на новом инструменте, а затем выберите "Свойства".
  4. Введите имя инструмента.
  5. Щелкните параметр "Описание", введите описание инструмента и нажмите "ОК".
    Описание выводится во всплывающей подсказке на палитре инструментов, а также служит для описания инструмента при его сохранении в каталоге инструментов.
  6. Разверните "Основные", а затем "Общие".
  7. Нажмите кнопку рядом с заголовком "Описание", введите описание лестницы, созданной с помощью этого инструмента, и нажмите "OK".
  8. Если назначения слоев, заданные в наборе ключей слоев, определенном для данного чертежа, использоваться не будут, задайте ключ слоя и любые переопределения ключей слоев.
  9. Выберите стиль лестницы.
    Прим.: Если выбрана многомаршевая или П-образная лестница, можно определить тип поворота маршей. При типе поворота "Половинный поворот" или "Поворот в одну четверть" можно установить стиль забежных ступеней.
  10. Выберите файл чертежа, содержащий стиль, используемый для данной лестницы.
  11. Нажмите "OK".
