Лестницы - это AD-объекты, в которых для обеспечения перемещения между этажами здания используются марши и ступени. Еще один вид объектов, с которыми взаимодействуют лестницы - перила. Можно управлять стилем лестницы, формой площадки, типом ступеней, высотой подступенков и шириной проступей.
Хотя в современных зданиях преобладают строго прямоугольные лестницы, в некоторых случаях кромки маршей могут быть не параллельны друг другу или иметь криволинейные контуры. Площадки также могут быть непрямоугольными. Для кромок маршей и площадок лестниц можно использовать практически произвольные профили. Кроме того, на кромках маршей и площадок могут быть заякорены перила и несущие конструкции. Также для моделирования различных условий пользовательские лестницы можно создавать из линий или профилей.
Формирование лестниц выполняется при заданной общей высоте, а для этого надо знать общую длину, которая вычисляется на основании длины проступи. Лестница может включать в себя площадки и повороты. При создании лестничного марша прежде всего строится прямоугольник, соответствующий его ширине и длине, как для одномаршевой лестницы. По мере последовательного выбора точек в зависимости от требуемой формы лестницы создаются площадки и повороты.
В инструментарий AutoCAD Architecture 2024 можно назначать материалы лестницам. Эти материалы отображаются в визуальном стиле "Реалистичный" или когда они визуализированы. В материалах имеются специальные установки для физических компонентов лестницы, таких как подступенок, свес и проступь.
Просмотр лестницы с помощью разных визуальных стилей
инструментарий AutoCAD Architecture 2024 предоставляет для основных задач проектирования ряд стандартных материалов, содержащих параметры для компонентов лестниц. В работе можно использовать эти стандартные материалы или изменять их в соответствии с конкретными задачами проектирования. Кроме того, можно создавать собственные материалы. Стилям объектов, встроенным в данное приложение, уже назначены соответствующие материалы.
