Данная процедура используется для того, чтобы создать определение группы подчистки стен. Определение группы подчистки обязательно должно быть в чертеже; с его помощью можно приписывать стены и стили стен к группе подчистки.
Диспетчер стилей отображается с текущим чертежом, развернутым в виде иерархической структуры.
Если требуется … | то … |
создать описание группы подчистки и задать свойства по умолчанию, | нажмите правую кнопку на "Определениях групп подчистки стен" и выберите "Создать". |
создать определение группы подчистки на основе существующего определения, | щелкните правой кнопкой на "Определении группы подчистки", которое хотите скопировать, и выберите "Копировать". щелкните правой кнопкой и выберите "Вставить". |
разрешить для стен, включенных в данную группу подчистки, подчистку при соединении со стенами в главном чертеже, когда текущий чертеж вставляется в качестве внешней ссылки, | Выберите "Разрешить подчистку стен при вставке внешней ссылки в главный чертеж". Если подчистка стен при соединении со стенами в главном чертеже не требуется, отмените данную опцию. Прим.: Определение группы подчистки в чертеже внешней ссылки отвечает за подчистку при соединении со стенами в главном чертеже.
разрешить для объектов, прикрепленных якорями к стенам, включенным в другие группы подчистки, перемещение или копирование в стены, приписанные к данной группе подчистки, | Выберите опцию "Разрешить перемещение или копирование объектов, прикрепленных якорями к стенам в другой группе подчистки, в стены в данной группе подчистки". Если перемещение или копирование объектов, прикрепленных якорями к стенам в другой группе подчистки, в стены данной группы подчистки не требуется, отмените данную опцию. |
Сведения о добавлении примечаний, файлов или документов к определению группы подчистки см. в разделе "Присоединение примечаний и файлов к определению группы подчистки стен".
