При редактировании торцов стен и при создании требуемых условий для них можно использовать ручки контекстного редактирования. Ручки вершин и кромок отображаются для всех компонентов стен на указываемом торце.
При контекстном редактировании торца стены создается временный профиль для каждого компонента в торце. Первым отображается профиль компонента, имеющий наименьший индекс в стиле стен. После выбора профиля отображаются ручки вершин и кромок, при помощи которых можно редактировать его геометрию. Для отмены выбора компонентов можно нажать клавишу ESC.
Ручки вершин позволяют осуществлять действия с углами компонента. При перемещении ручки вершины, отображаемой на конце полилинии компонента, в средних точках создаваемых новых кромок добавляются дополнительные ручки редактирования кромок. Также на месте исходной вершины, которая была перенесена, автоматически создается новая ручка вершины.
Ручки кромок позволяют смещать кромку компонента, добавлять вершину к кромке компонента, а также преобразовывать прямую кромку в кромку, имеющую форму дуги. При смещении кромки компонента или при добавлении к ней вершины в средних точках создаваемых новых кромок добавляются ручки редактирования кромок. Кроме того, при смещении кромки компонента создаются ручки вершин для нового угла компонента.
Этот профиль можно редактировать на виде в плане или на виде модели. На виде модели отображается запрос для выбора точки в торце, который требуется отредактировать. Эта выбираемая пользователем точка определяет уровень профиля.
При работе с пересекающимися стенами на виде в плане профиль располагается на плоскости нормали, проходящей через среднюю точку сегмента стены, являющегося ближайшим к указанной пользователем точке. Компоненты, не пересекающие секущую плоскость стены, не отображаются.
Для контекстного редактирования условий торца
Временные профили создаются для редактирования геометрии торца стены для каждого компонента стены.
Если требуется… | то … |
изменить форму профиля по периметру, | используйте ручки для корректировки формы. |
отобразить кромку профиля одного компонента (только на виде в плане), | выберите ![]() ![]() ![]() |
скрыть кромку профиля одного компонента стены (только на виде в плане), | выберите ![]() ![]() ![]() |
заменить геометрию компонента торца новой полилинией, находящейся на конце стены (исключая существующие торцы), | выберите ![]() ![]() ![]() |
удалить компонент торца, | выберите ![]() ![]() ![]() |
создать сопряжение кромки профиля для отдельного компонента стены, | выберите ![]() ![]() ![]() |
создать фаску кромки профиля для отдельного компонента стены, | выберите ![]() ![]() ![]() |
объединить площадь внутри полилинии с компонентом стены, | выберите ![]() ![]() ![]() |
вычесть площадь внутри полилинии из компонента стены, | выберите ![]() ![]() ![]() |
обрезать компоненты стены до границы обрезки | выберите ![]() ![]() ![]() |
удлинить компоненты стены до границы удлинения, | выберите ![]() ![]() ![]() |
Если требуется... | то... |
сохранить все изменения, внесенные в сеансе контекстного редактирования, в качестве нового стиля, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
отменить все изменения, внесенные в сеансе контекстного редактирования, | щелкните ![]() ![]() ![]() |
сохранить все изменения, внесенные в сеансе контекстного редактирования, | выберите ![]() ![]() ![]() |
Ручки вершин позволяют осуществлять действия с углами компонента. При перемещении ручки вершины, отображаемой на конце торцовой полилинии, в средних точках создаваемых новых кромок добавляются дополнительные ручки редактирования кромок.
Ручки кромок позволяют смещать кромку компонента, добавлять вершину к кромке компонента, а также преобразовывать прямую кромку в кромку, имеющую форму дуги. При смещении кромки компонента или при добавлении к ней вершины в средних точках создаваемых новых кромок добавляются ручки редактирования кромок. Кроме того, при смещении кромки компонента добавляются ручки вершин для нового угла компонента.
Часто приходится работать со стилями стен, имеющими один или несколько компонентов, которые служат как покрытие в местах торцов стен или проемов. Например, компонент стены "кирпич" в некоторых стилях стен покрывает торец стены. При наличии этого условия параллельная оси Y контрольная линия обозначает самую дальнюю внутреннюю грань компонента. Оставшиеся компоненты стиля стены начинаются от этой контрольной линии, начальные ручки отображаются вдоль контрольной линии.
На иллюстрации ниже видна величина перекрывания компонентов и отображены ручки, расположенные вдоль контрольной линии.
В следующих разделах рассматривается применение режима "Редактировать по месту" для редактирования торцов стен.
