Эта процедура используется для выбора другого материала компонентов отдельной крыши.
Прим.: Если назначение материала не определяет графические свойства компонента крыши, можно изменить свойства экранного компонента, как описано в разделе "Задание графических свойств крыши".
- Выберите крышу, параметры которой нужно изменить, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите "Изменить экранное представление".
- Для проверки определения графических свойств компонента при назначении материала нажмите на вкладку "Графические свойства", выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий", проверьте выбор параметра "По материалу" для данного компонента и нажмите "ОК".
- Перейдите на вкладку "Материалы".
- Выберите изменяемый компонент, а затем определение другого материала.
В текущем чертеже можно выбрать определение любого материала или, нажав
, создать новое с назначением какому-либо компоненту.
Опасно: Несмотря на возможность редактирования определения материала в данном диалоговом окне, любые изменения применяются ко всем объектам, которым назначен данный материал.
- Нажмите "ОК".
