Эта процедура используется для добавления нового маскирующего блока, обладающего характеристиками, указанными в выбранном пользователем инструменте маскирующего блока. Добавить какой-либо маскирующий блок в чертеж можно, если в этом чертеже содержится описание маскирующего блока.
Инструмент маскирующего блока располагается на инструментальной палитре «Черчение» и в категории «Чертежные инструменты» каталога файлов конфигураций инструментов инструментарий AutoCAD Architecture 2024. Можно добавить этот инструмент к любой палитре инструментов.
Чтобы увеличить область рисования, палитру свойств можно переместить или спрятать.
На чертеже маскирующие блоки отображаются в заданной пользователем точке вставки. Чтобы использовать маскирующий блок для подчистки или коррекции объекта чертежа, присоедините объект к этому маскирующему блоку.
