Файлы Autodesk Inventor в формате IPT и IAM можно импортировать в пространство модели как 3D-тела.
Вся импортируемая геометрия создается на слое 0. Исходные цвета для всей 2D- и 3D-геометрии каркаса сохраняются как переопределения цветов.
ИМПОРТ частей карт и сборок в блоки и вхождения блоков. Отдельные части сопоставляются с блоками, на которые, в свою очередь, ссылается пространство модели. Сборки формируются путем вложения блоков "элемент". Имя блока совпадает с именем соответствующего элемента или сборки в исходной 3D-модели. Если имя элемента или сборки содержит неподдерживаемые символы, в соответствующем блоке они заменяются символом подчеркивания (_). Если имя элемента или сборки длиннее, чем максимальная длина имени блока, имя усекается. Если это приводит к возникновению одинаковых имен блоков, уникальное имя назначается одному из блоков путем добавления к имени символа доллара ($) вместе с уникальным номером. Исходное имя сохраняется в описании блока.
Свойство INSUNITS в блоке, подходящем для сборки верхнего уровня, задается для соответствия линейным единицам измерения исходного файла. Если единицы измерения исходного файла не найдены или не поддерживаются свойством INSUNITS, оно принимает значение "Без единиц".
В зависимости от сложности исходного файла импорт может занять несколько минут и, следовательно, выполняется в фоновом режиме. После запуска фонового процесса отобразится значок панели состояния импорта. При наведении курсора на значок панели состояния импорта отобразится сообщение о текущем статусе.
По завершении обработки на значке "Импорт" в строке состояния появляется всплывающее окно уведомления.
