Подсчет экземпляров объекта в чертеже
- Щелкните правой кнопкой мыши объект или блок в области рисования.
- Выберите «Подсчет выбранных элементов».
Все экземпляры указанного объекта выделяются, и на панели инструментов «Количество» отображается результат подсчета. Эта панель инструментов содержит несколько команд и параметров для просмотра подсчитываемых объектов и управления ими.
Фильтрация подсчета на основе свойств блоков
- Щелкните блок правой кнопкой мыши на палитре «Количество».
- Выберите один или несколько фильтров свойств в списке «Развернуть по».
Доступные фильтры включают общие свойства подсчитываемых блоков, такие как слой, масштаб и состояние зеркального отражения. Дополнительные фильтры отображаются для пользовательских параметров и атрибутов подсчитываемых блоков.
Просмотр сведений о количестве
Выполните одно из следующих действий:
- На палитре «Количество» щелкните требуемый блок правой кнопкой мыши и выберите «Просмотр сведений счетчика».
- На панели инструментов «Количество» щелкните значок «Сведения о количестве».
На палитре «Количество» отображаются сведения о количестве для выбранного объекта или блока, а также отчет об ошибках (при наличии).
Создание таблицы «Количество»
- Нажмите «Создать таблицу» на палитре «Количество».
- Выберите подсчитанные блоки, которые необходимо добавить в таблицу. Кроме того, в таблицу можно добавить подсчитанные блоки с фильтрами свойств.
- Нажмите кнопку «Вставить».
- Разместите таблицу «Количество» в текущем чертеже щелчком мыши.
- Щелкните любую линию сетки в таблице, чтобы выбрать ее и изменить размер строк и столбцов (необязательно).
Прим.: Обновите поле количества с помощью команды РЕГЕН.
Вставка поля счетчика
- Щелкните правой кнопкой мыши объект в области рисования.
- Нажмите «Вставить поле счетчика» на панели инструментов «Количество».
- Разместите поле в текущем чертеже щелчком мыши.
В поле отображается текущее количество выбранного блока.
Выбор объектов для подсчета на основе общих свойств
- Выберите один или несколько объектов в текущей области подсчета.
Все объекты в текущей области подсчета, которые имеют такие же свойства, автоматически добавляются в набор объектов.
Подсчет в указанной области
- Выполните одно из следующих действий в активной области подсчета.
- На палитре «Количество» выберите «Подсчет в указанной области».
- В командной строке введите ОБЛАСТЬПОДСЧЕТА.
- Задайте прямоугольную или многоугольную область выбора, все пространство модели или выберите допустимый объект.
Допустимый ограничивающий объект должен представлять собой замкнутую полилинию, состоящую из прямолинейных сегментов и не пересекающую саму себя.
Перемещение между объектами в счетчике
- На панели инструментов «Количество» нажимайте стрелки вправо и влево для перехода к предыдущему или следующему объекту в счетчике.
Остановка счетчика
- Нажмите «Остановить счетчик» на панели инструментов «Количество».
