Отображение палитры, на которой можно просматривать подсчитанные блоки и управлять ими.
ПОДСЧЕТСПИСОК (команда) найти
Палитра «Количество» содержит имена блоков и соответствующее каждому блоку количество. В режиме подсчета палитра «Количество» содержит сведения о количестве, включая отчет об ошибках при его наличии. Отчет содержит ошибки подсчета, такие как перекрывающиеся, расчлененные или переименованные объекты. Щелкните ошибку подсчета, чтобы увеличить масштаб и проверить объект.
Объекты из файлов внешних ссылок или в пространстве листа при подсчете не учитываются. Подсчет объектов в области на указанном видовом экране не поддерживается. Кроме того, при подсчете не поддерживаются и не учитываются следующие объекты:
Текст
Штриховки
3D-объекты, например тела и сети
Изображения
Объекты OLE
Источники света и камеры
Подложки не в формате DWG
Географические данные
Координационные модели
Облака точек
Определения атрибутов
Внешние ссылки
Вспомогательные линии (прямые)
Лучи
Прим.: На палитре «Количество» отображаются только видимые блоки в пространстве модели.
Список параметров
Поиск
Фильтрация доступных блоков при вводе первых букв имени или ключевых слов.
Подсчет в указанной области
Указание области подсчета на чертеже и отображение соответствующего количества блоков в пределах заданной области.
С подшивкой связаны следующие блоки
Отображение имен блоков и соответствующего каждому блоку количества на чертеже. Если в чертеж вставлено несколько копий блока и эти копии обладают различными свойствами, можно отфильтровать количество по общим свойствам блока, таким как слой, масштаб и состояние зеркального отображения. Дополнительные фильтры отображаются для пользовательских параметров и атрибутов подсчитываемых блоков.
Создать Таблицу
Вставка таблицы, содержащей имена блоков и соответствующее каждому блоку количество на чертеже.
