Определение стандартов
Стандарты для слоев и стилей создаются и поддерживаются в файле стандартов. Один или несколько файлов стандартов могут быть связаны с файлом чертежа.
Чтобы установить стандарт, используйте команду STANDARDS, чтобы создать файл .dws , который определяет свойства слоев и стилей, которые вы хотите сохранить.
По умолчанию для проверки чертежей на соответствие стандартам используются все подключаемые модули. Когда требуется проверить чертежи на соответствие стандартам с использованием определенного подключаемого модуля, можно указать этот подключаемый модуль при описании файла стандартов. Например, если последние изменения, внесённые в чертеж, касались только текста, то для экономии времени можно ограничиться проверкой чертежа с помощью подключаемых модулей слоёв и подключаемого модуля текстовых стилей.
Конфликты с несколькими файлами стандартов
В зависимости от того, как вы организовываете свои проекты, вы можете создавать и связывать более одного файла стандартов для конкретного проекта с файлом чертежа. При проверке файла чертежа могут возникнуть конфликты между настройками в файлах стандартов. Например, пусть в одном файле стандартов для слоя WALL задан желтый цвет, а в другом файле - красный. В таких случаях больший приоритет имеет первый файл стандартов, связанный с чертежом. При необходимости можно поменять порядок файлов стандартов для изменения приоритета параметров.
