Стандарты оформления
Функция «Стандарты САПР» упрощает понимание и следование согласованным методам организации чертежей другими пользователями, поддерживая общие имена и настройки стилей. Стандартизированная организация рисунка особенно полезна в среде совместной работы, где многие люди могут внести свой вклад в рисунок.
Файл чертежа, сохраненный как файл стандартов чертежей (DWS), можно использовать в качестве стандарта для проверки выполняемых чертежей. С помощью стандартов определяются наборы общих свойств именованных объектов, таких как слои и текстовые стили. Вы можете создавать, применять и проверять стандарты на чертежах для обеспечения согласованности.
Проверка именованных объектов на соответствие стандартам
Вы можете определить стандарты для следующих именованных объектов:
Файл стандартов
После создания чертежа со слоями, типами линий и стилями, которые вы хотите сохранить, сохраните чертеж в виде файла стандартов (DWS). Этот файл стандартов можно связать с одним или несколькими чертежными файлами. По мере выполнения работ на чертежах отображаются предупреждения, когда какие-либо стандарты не соответствуют.
Процедура проверки на соответствие стандартам
При проверке чертежа на наличие нарушений стандартов каждый именованный объект каждого указанного типа проверяется на соответствие файлам стандартов, связанным с чертежом. Например, каждый слой в текущем чертеже сверяется со слоями в одном или нескольких связанных файлах стандартов.
В результате проверки могут быть выявлены два типа ошибок:
Обнаруженные элементы с нестандартными именами удаляются из чертежа. Например, предположим, что чертеж содержит нестандартный слой WALL, и вы хотите заменить нестандартное имя стандартным именем ARCH-WALL. Если вы выберете «Исправить» в диалоговом окне «Проверить стандарты», все объекты будут перенесены из слоя «WALL» в слой «ARCH-WALL», а затем слой «WALL» будет удален из чертежа.
Надстройки для работы со стандартами и Свойства
Для проверки используются подключаемые модули нормоконтроля, т. е. приложения, описывающие правила проверки свойств именованных объектов. Слои, стили размеров, типы линий, стили мультивыноски и стили текста проверяются на соответствие соответствующим плагинам. Можно указывать, какие подключаемые модули следует использовать при проверке чертежа на соответствие стандартам. Autodesk или другие разработчики имеют возможность добавлять подключаемые модули стандартов для проверки дополнительных свойств чертежа.
Все плагины проверяют все свойства для каждого именованного объекта, за исключением плагина слоя. При проверке с использованием подключаемого модуля слоёв проверяются следующие свойства слоев:
Следующие свойства слоёв не проверяются подключаемым модулем проверки слоев:
