Динамические блоки
Динамические блоки содержат правила и ограничения, которые управляют внешним видом и поведением блока при его вставке в чертеж или изменении в дальнейшем.
Эти правила и элементы управления можно добавить к любому существующему блоку, а также использовать их при создании новых блоков. Элементы управления предназначены только для 2D-операций.
Примеры использования динамических блоков
Различные элементы управления и режимы поведения обеспечивают большую гибкость и эффективность при работе с блоками. Далее приведены некоторые примеры использования динамических блоков:
Если какое-либо действие часто повторяется при работе с блоками, есть возможность сократить время, затрачиваемое на стандартные действия, и существенно ускорить процесс.
Редактор блоков
Редактор блоков — это специальная среда вариации блоков, которая позволяет создавать и изменять геометрию и атрибуты блоков, а также их параметры, зависимости и операции с ними. Он содержит следующие компоненты:
Редактор блоков можно открыть с помощью команды БЛОКРЕД, которая находится на панели «Блок» вкладки «Главная» ленты.
Прим.: Третья вкладка в наборе палитр вариации блоков, «Наборы параметров», содержит стандартные параметры и операции, уже объединенные для удобства работы.
Применение наборов параметров
Динамические блоки позволяют вставить один блок с возможностью изменения его формы, размера и режима отображения вместо вставки одного из множества определений статических блоков. Например, вместо нескольких блоков межкомнатной двери разных размеров можно создать один динамический блок двери с возможностью изменения его размера в соответствии с параметрами дверного проема.
На предыдущем рисунке есть несколько видимых параметров, которые имеют вид специализированных ручек или элементов управления, каждый из которых связан с определенной операцией. Выделенная настраиваемая ручка является линейным параметром, связанным с операцией растягивания. Взятые в паре, они называются набором параметров.
Совет: Порядок, в котором задаются ключевые точки при создании параметра, определяет местоположение ручки или элемента управления и может иметь особую важность.
Ниже приведен пример списка поиска с возможностью выбора между несколькими параметрами.
В данном случае выделенный элемент управления является параметром поиска, связанным с операцией поиска. Этот набор параметров создан для демонстрации списка параметров управления отображаемым углом открывания двери.
Наложение зависимостей
Набор функций параметрического чертежа, который включает в себягеометрические зависимости, размерные зависимости и параметрические формулы, доступен для использования в блоках.
Возможность определения зависимостей недоступна в AutoCAD LT, но блоки, которые определены в другом продукте на основе AutoCAD, можно использовать в AutoCAD LT без ограничений.
Осторожно: Есть возможность создавать зависимости, которые конфликтуют с параметрами и операциями, определенными в том же блоке.
