Создание динамических блоков — это дополнительная возможность при создании определений статических блоков. Процесс можно упростить и повысить вероятность его успешного завершения при условии надлежащего планирования, последовательных изменений и тестирования в редакторе блоков.
В следующей таблице представлен обзор этапов добавления динамических свойств и элементов управления к определению блока.
Планирование содержимого блока | Спланируйте изменения и перемещения блока и объекты, которые должны зависеть от других объектов. Например, вы можете решить, что необходима возможность изменять размер блока в определенном направлении, после чего будет отображаться дополнительная геометрия. | |
Создание геометрии | Создавайте геометрические объекты для блока в редакторе блоков. Если планируется использовать состояния видимости для управления отображением геометрии, не всегда есть необходимость сразу включать в блок всю геометрию. | |
Добавление геометрических и размерных зависимостей (недоступно в AutoCAD LT) | Как правило, имеет смысл сначала добавить к геометрии зависимости, а потом уже параметры и операции. Укажите размерные зависимости на вкладке «Зависимости» палитры вариации блоков. | |
Добавление параметров | Добавьте параметры, чтобы указать, какие объекты будут затронуты операцией, | |
Добавление операций | Добавьте операции для определения поведения геометрии при работе с ней. | |
Определение свойств параметров | Добавьте свойства, определяющие особенности отображения блока в области рисования. Свойства параметров влияют на ручки, метки и стандартные значения для геометрии блока. Подумайте, как на геометрические объекты может повлиять объединение операций в цепочку. | |
Тестирование блока | На панели «Открыть/Сохранить» контекстной вкладки «Редактор блоков» щелкните «Тестировать блок», чтобы проверить блок перед сохранением. Рекомендуется проверять блок после каждого изменения, чтобы выявлять ошибки на ранних этапах. | |
Сохранение блока | На панели «Открыть/Сохранить» контекстной вкладки «Редактор блоков»нажмите «Сохранить блок» или выберите панель «Закрыть», «Закрыть редактор блоков», а затем нажмите кнопку «Сохранить изменения». |
Ниже приведен пример добавления зависимостей с последующим добавлением операций и параметров.
В определении блока зависимости выполняют следующие функции:
На следующем рисунке показано вхождение блока с двумя типами размерных зависимостей, используемых в динамическом блоке.
Количество доступных ручек для параметра зависимости определяется на палитре свойств в редакторе блоков.
После вставки блока в чертеж зависимости сохраняются, но значение, связанное с d1, можно изменить с помощью палитры свойств аналогично тому, как изменяются свойства объекта.
В определении блока операции и параметры содержат правила поведения блока при вставке его на чертеж.
Обычно сначала создается параметр, а затем с ним связывается операция. Параметр представлен в виде точки параметра с одной или несколькими настраиваемыми ручками, которые отображаются при выборе блока, вставленного в чертеж.
При вставке в чертеж динамического блока и манипуляциях с одной из настраиваемых ручек связанная с ней операция определяет изменения в динамическом блоке. Аналогично параметрам, операции можно изменить с помощью палитры свойств в редакторе блоков.
