Управление описаниями атрибутов в блоках текущего чертежа.
ДИСПАТБЛК (команда) найти
Можно редактировать определения атрибутов в блоках, удалять атрибуты из блоков и изменять порядок, согласно которому запрашиваются значения атрибутов при вставке блока.
Атрибуты выбранного блока отображаются в списке атрибутов. По умолчанию в списке атрибутов отображается тег атрибута, подсказка, значение по умолчанию, режим и аннотативные свойства атрибута. Для каждого выбранного блока под списком атрибутов даны сведения о количестве вхождений блока в текущем чертеже и на текущей вкладке.
С помощью опции "Параметры" можно задать свойства атрибута, которые должны быть показаны в списке.
Дважды щелкните атрибут для отображения диалогового окна "Редактирование атрибута", в котором можно изменить свойства атрибутов.
Отображаются следующие параметры.
Можно выбрать блок с помощью устройства указания непосредственно в области рисования. После выбора параметра "Выбрать блок" диалоговое окно закрывается и остается закрытым, пока не будет выбран блок в чертеже или отменена команда нажатием ESC.
Если сразу после изменения атрибутов выбрать новый блок, на экране появится запрос о сохранении внесенных изменений.
Список всех определений блоков, имеющих атрибуты, в текущем чертеже. Из списка выбирается блок, атрибуты которого требуется модифицировать.
Отображает свойства каждого атрибута в выбранном блоке.
Отображение идентификатора, назначенного атрибуту.
Отображение текста подсказки, выводимой на экран при вставке блока.
Отображение значения по умолчанию, которое назначается атрибуту при вставке блока.
Общее количество вхождений выбранного блока в текущем чертеже.
Количество вхождений выбранного блока в текущем пространстве модели или листа.
Обновление всех выбранных блоков с учетом измененных свойств атрибутов. Эта опция не изменяет значения, присвоенные атрибутам блоков.
Перемещение выбранного тега атрибута вверх по порядку следования. Эта опция недоступна, если выбран постоянный атрибут.
Перемещение выбранного тега атрибута вниз по порядку следования. Эта опция недоступна, если выбран постоянный атрибут.
Вызов диалогового окна "Редактирование атрибута", где редактируются свойства атрибута.
Исключение выбранного атрибута из определения блока. Если перед выбором этой опции в диалоговом окне "Параметры" активизировать опцию "Применять к имеющимся вхождениям", атрибуты будут исключены из всех блоков текущего чертежа. Опция недоступна для блоков с одним атрибутом.
Вызов диалогового окна "Параметры атрибутов блоков", в котором устанавливается то, какая информация об атрибуте должна отображаться в списке диспетчера атрибутов блоков.
Применяет внесенные изменения без закрытия диалогового окна.
