Позволяет задать параметры тесселяции, применяемые по умолчанию к сетевым объектам-примитивам.
СЕТЬПРИМИТИВНАСТР (команда) найти
Значения по умолчанию, задаваемые в диалоговом окне "Параметры сетевых примитивов", определяют внешний вид новых сетевых объектов-примитивов. К сетевым примитивам относятся параллелепипеды (ящики), конусы, пирамиды, цилиндры, сферы, клинья и торы.
Открыть данное диалоговое окно также можно из диалогового окна "Параметры" и диалогового окна "Параметры тесселяции сети".
Отображаются следующие параметры.
Позволяет задать первоначальную плотность сети для каждого типа сети путем указания количества участков (делений) на сторону.
Позволяет указать, параметры какого сетевого примитива требуется изменить. Выберите тип примитива (такой как "Ящик" или "Конус"), чтобы его параметры отобразились в области "Участки для тесселяции".
Позволяет указать количество участков (делений) на каждой стороне для каждого выбранного типа сетевого примитива.
Чтобы изменить количество делений для новых сетевых примитивов, введите новое значение.
Длина. Устанавливает количество делений по длине сети-параллелепипеда по оси X. (системная переменная DIVMESHBOXLENGTH)
"Ширина". Устанавливает количество делений по ширине сети-параллелепипеда по оси Y. (системная переменная DIVMESHBOXWIDTH)
Высота. Устанавливает количество делений по высоте сети-параллелепипеда по оси Z. (системная переменная DIVMESHBOXHEIGHT)
Ось. Устанавливает количество делений по периметру основания сети-конуса. (системная переменная DIVMESHCONEAXIS)
Высота. Устанавливает количество делений между основанием и вершиной или верхним основанием сети-конуса. (системная переменная DIVMESHCONEHEIGHT)
Основание. Устанавливает количество делений между периметром и центральной точкой основания сети-конуса. (системная переменная DIVMESHCONEBASE)
Ось. Устанавливает количество делений по периметру основания сети-цилиндра. (системная переменная DIVMESHCYLAXIS)
Высота. Устанавливает количество делений между основанием и вершиной сети-цилиндра. (системная переменная DIVMESHCYLHEIGHT)
Основание. Устанавливает количество делений между периметром и центральной точкой основания сети-цилиндра. (системная переменная DIVMESHCYLBASE)
Длина. Устанавливает количество делений по сторонам основания сети-пирамиды. (системная переменная DIVMESHPYRLENGTH)
Высота. Устанавливает количество делений между основанием и вершиной сети-пирамиды. (системная переменная DIVMESHPYRHEIGHT)
Основание. Устанавливает количество делений между периметром и центральной точкой основания сети-пирамиды. (системная переменная DIVMESHPYRBASE)
Ось. Устанавливает количество радиальных делений вокруг конечной точки оси сети-сферы. (системная переменная DIVMESHSPHEREAXIS)
Высота. Устанавливает количество делений между двумя конечными точками оси сети-сферы. (DIVMESHSPHEREHEIGHT)
Длина. Устанавливает количество делений по длине сети-клина по оси X. (системная переменная DIVMESHWEDGELENGTH)
"Ширина". Устанавливает количество делений по ширине сети-клина по оси Y . (системная переменная DIVMESHWEDGEWIDTH)
Высота. Устанавливает количество делений по высоте сети-клина по оси Z . (системная переменная DIVMESHWEDGEHEIGHT)
Уклон. Устанавливает количество делений уклона, образуемого соединением вершины клина с ребром его основания. (системная переменная DIVMESHWEDGESLOPE)
Основание. Устанавливает количество делений между средними точками периметра треугольной стороны сети-клина. (системная переменная DIVMESHWEDGEBASE)
Радиус. Устанавливает количество делений по окружности профиля, образующего полость тора. (системная переменная DIVMESHTORUSSECTION)
Траектория сдвига. Устанавливает количество делений по окружности траектории, по которой сдвигается профиль. (системная переменная DIVMESHTORUSPATH)
Позволяет просмотреть внесенные изменения на различных видах.
Масштабирует изображение так, что оно целиком помещается в окне предварительного просмотра.
Позволяет перемещать изображение в окне просмотра по горизонтали и по вертикали. Для панорамирования изображения также можно перемещать мышь, удерживая нажатым колесико прокрутки.
Позволяет изменить масштаб изображения в окне просмотра. Выбрав переключатель, удерживайте нажатой левую кнопку мыши и перетаскивайте вверх для увеличения масштаба изображения или вниз для уменьшения масштаба изображения.
Увеличивать или уменьшать масштаб изображения всегда можно также путем вращения колесика мыши.
Позволяет вращать изображение в окне просмотра путем перетаскивания изображения с помощью мыши.
В окне просмотра отображается каркасный образец, отражающий значения параметров делений тесселяции.
Визуальный стиль предварительного изображения можно изменить с помощью контекстного меню, выбрав один из следующих вариантов: "Скрытие линий", "Каркас", "Концептуальный", "Реалистичный", "Оттенки серого", "Эскизный", "Просвечивание", "Тонированный с ребрами" или "Тонированный".
Изменение изображения при просмотре таким образом, что в нем отобразится указанная пользователем степень сглаживания.
При изменении этого значения степень сглаживания по умолчанию, установленная для новых сетей-примитивов, не меняется.
Вывод при щелчке правой кнопкой мыши на изображении, предназначенном для предварительного просмотра, контекстного меню, содержащего следующие пункты:
Позволяет указать, как часто требуется обновлять изображение в окне просмотра.
Указывает, следует ли автоматически обновлять изображение в окне просмотра при изменении значений параметров.
Если флажок снят, обновить изображение можно с помощью кнопки "Обновить".
Позволяет обновить изображение в окне просмотра в соответствии с внесенными изменениями. Данная кнопка недоступна, когда установлен флажок "Автоматическое обновление".
