Установка режимов для работы с телами и поверхностями в трехмерном пространстве.
НАСТРОЙКА (команда) найти
Отображаются следующие параметры.
Управляет настройками стиля отображения указателя-перекрестья в 3D операциях.
Управление отображением оси Z в перекрестье.
Управление отображением меток осей в перекрестье.
Отображение меток осей на перекрестье для динамических ПСК, даже если метки осей выключены на вкладке "Метки осей" окна "Стандартные перекрестья".
Позволяет выбрать метки для отображения на перекрестье.
Оси обозначаются X, Y и Z соответственно.
Оси обозначаются N (север), E (восток), Z (уровень) соответственно.
Обозначение осей заданными символами.
Управление отображением инструмента ViewCube (Видовой куб), значка ПСК и элементов управления видовым экраном.
Управляет отображением инструмента ViewCube (Видовой куб).
Управление отображением значка ПСК.
Управление отображением управляющих меню для инструментов, видов и визуальных стилей, расположенных в верхнем левом углу каждого видового экрана.
Управление параметрами отображения 3D-тел, поверхностей и сетей.
Устанавливает визуальный стиль, отображаемый во время создания примитивов 3D тел и сетей, а также тел выдавливания, поверхностей и сетей. (системная переменная DRAGVS)
Управляет сохранением или удалением геометрических объектов, использованных для создания других объектов. (системная переменная DELOBJ)
Задает плотность поверхности для параметра "Сглаженная" команды ПОЛРЕД в направлении М и плотность изолиний U на объектах поверхности. (системная переменная SURFU)
Задает плотность поверхности для параметра "Сглаживание" команды ПОЛРЕД в направлении N и плотность изолиний V на объектах поверхности. (системная переменная SURFV)
Задание максимального количества точек, отображаемых для всех облаков точек в чертежах, созданных в версиях до 2015 (системная переменная POINTCLOUDPOINTMAX).
Максимальное количество точек — 25 млн. Увеличение предела повышает точность воспроизведения визуальной информации для облаков точек. Понижение предела повышает производительность системы.
Отображение диалогового окна "Параметры тесселяции сети", в котором можно задать параметры, применяемые к объектам, преобразуемым в объекты-сети с помощью команды СЕТЬСГЛАДИТЬ.
Открытие диалогового окна "Параметры сетевых примитивов", в котором можно задать параметры, применяемые к новым объектам сетевых примитивов.
Отображение диалогового окна "Параметры анализа", в котором можно задать параметры для анализа целостности, кривизны и уклона.
Установка режимов обхода, облета и анимации для отображения 3D моделей.
Переключает направление операций прозрачного масштабирования при прокручивании колесика мыши. (системная переменная ZOOMWHEEL)
Отображение диалогового окна "Параметры обхода и облета".
Вызов диалогового окна "Параметры анимации".
Отображение диалогового окна "Настройки ViewCube (Видовой куб)".
Отображение диалогового окна "Параметры штурвала".
Управление отображением полей динамического ввода при задании координат.
Отображение поля координаты Z при динамическом вводе.
