Создание текста
Создание многострочного текста
Для длинных примечаний и меток с внутренним форматированием используется многострочный текст.
  1. Перейдите на вкладку «Главная»панель «Аннотации»«Многострочный текст». найти
  2. Задайте ширину многострочного текстового объекта, указав противоположные углы ограничивающей рамки.
    Если лента включена, отображается контекстная вкладка ленты «Текстовый редактор».
    Если лента отключена, отображается панель инструментов «Форматирование текста».
    Прим.: Отображением панели инструментов «Форматирование текста» управляет системная переменная MTEXTTOOLBAR.
  3. Задайте исходное форматирование.
    • Для задания отступа первой строки абзаца на горизонтальной линейке переместите маркер "Первая строка" в положение, с которого должен начинаться текст. Для задания отступа остальных строк абзаца на горизонтальной линейке переместите маркер выступа.
    • Для задания позиций табуляции нажмите кнопку мыши в нужных местах на горизонтальной линейке.
    • Для изменения текущего стиля текста выберите необходимый стиль в раскрывающемся списке.
  4. Введите текст.
    Прим.: При вводе текст может отображаться в удобном для чтения масштабе и в горизонтальном положении.
  5. Для изменения отдельных символов, слов или абзацев выделите текст и измените форматирование.
    Прим.: Для SHX-шрифтов полужирное и курсивное начертания не поддерживаются.
  6. Для сохранения текста и выхода из редактора воспользуйтесь одним из следующих приемов:
    • На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" на панели "Закрыть" нажмите "Закрыть текстовый редактор".
    • Нажмите ОК на панели форматирования текста.
    • Щелчком укажите точку на чертеже вне окна редактора.
    • Нажмите клавиши CTRL+ВВОД.
  7. Прим.: Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из редактора без сохранения изменений.
Создание однострочного текста
Для коротких простых примечаний и меток используется однострочный текст.
  1. Перейдите на вкладку «Главная»панель «Аннотации»«Однострочный текст». найти
  2. Укажите точку вставки.
    При нажатии клавиши ENTER программа поместит новый текст непосредственно под текстовым объектом, созданным последним (если таковой имеется).
  3. Введите значение высоты или щелкните мышью, чтобы задать высоту текста.
    Прим.: Если в текущем стиле текста задана определенная высота символов, этот запрос не выводится.
  4. Введите значение угла или щелкните мышью, чтобы задать угол поворота.
  5. Введите текст.
  6. Для создания другого однострочного текстового объекта выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите клавишу ENTER, чтобы создать новую строку расположенного ниже текста.
    • Щелкните в том месте, где требуется разместить следующий текстовый объект.
  7. Для завершения команды нажмите ENTER на пустой строке.
