Работа со списками в многострочном тексте
Для работы со списками в многострочном тексте следуйте приведенным далее инструкциям.
  1. Создайте или начните редактировать многострочный текстовый объект.
    • Вставка. Выберите вкладку «Главная»панель «Аннотации»«Многострочный текст». найти
    • Редактирование. Выделите многострочный текстовый объект двойным щелчком.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши в интерфейсе редактора. Выберите "Маркеры и списки" и убедитесь, что параметры "Разрешить маркеры и списки" и "Разрешить автоматическую маркировку и нумерацию списков" отмечены флажком.
  3. Для работы со списками выполните действия, описанные в следующих разделах.
  4. Для сохранения текста и выхода из редактора воспользуйтесь одним из следующих приемов:
    • На контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" на панели "Закрыть" нажмите "Закрыть текстовый редактор".
    • Нажмите ОК на панели форматирования текста.
    • Щелчком укажите точку на чертеже вне окна редактора.
    Прим.: Нажмите клавишу ESC, чтобы выйти из редактора без сохранения изменений.
Создание буквенного или нумерованного списка при вводе
  1. Введите букву или цифру и знак препинания. В качестве знаков пунктуации после букв и цифр можно использовать следующие символы.
    • Точка .
    • Двоеточие :
    • Закрывающая круглая скобка )
    • Закрывающая угловая скобка >
    • Закрывающая квадратная скобка ]
    • Закрывающая фигурная скобка }
  2. Нажмите TAB.
  3. Введите текст элемента списка. Нажмите клавишу ENTER для перехода к следующему элементу или используйте сочетание клавиш SHIFT + ENTER для добавления абзаца перед следующим элементом.
    Элементу автоматически присваивается следующая буква или цифра.
  4. Дважды нажмите клавишу ENTER для завершения списка.
Создание маркированного списка при вводе
  1. Для выбора маркера используйте один из следующих способов.
    • Введите U+2022 (строка Unicode для маркера).
    • На контекстной вкладке ленты «Текстовый редактор» (панель «Абзац») выберите «Маркеры и нумерация», «Маркированный».
    • Скопируйте и вставьте символ из окна «Таблица символов».
  2. Нажмите TAB.
    Символ маркера автоматически добавляется к следующему элементу.
Преобразование существующих абзацев в списки
  1. Выберите абзацы для преобразования.
  2. На контекстной вкладке ленты «Текстовый редактор» (панель «Абзац») выберите «Маркеры и нумерация», затем нажмите один из следующих параметров.
    • Нумерованный. Для элементов в списке используются цифры с точками.
    • Буквенный «Верхний регистр» или «Нижний регистр». Для элементов в списке используются буквы с точками. Если в списке больше элементов, чем букв в алфавите, для продолжения последовательности используются сдвоенные буквы.
    • Маркированный. Для элементов в списке используются маркеры или другие символы.
  3. Чтобы добавить новые элементы списка, введите текст.
Перемещение элемента списка на уровень вниз
  1. Поместите курсор в начале элемента списка и нажмите клавишу TAB.
    Элемент перемещается на один уровень вниз и начинает вложенный список.
  2. Нажмите клавишу ENTER для расположения следующего элемента на том же уровне или используйте сочетание клавиш SHIFT + TAB для перемещения элемента на один уровень вверх.
Повторная нумерация части существующего списка
  1. Выберите последовательность элементов или поместите курсор в начало элемента, где необходимо создать новый список.
  2. Нажмите правую кнопку мыши в редакторе. Выберите "Маркеры и списки" "Начать".
    Выбранные элементы перенумеровываются, создавая отдельную последовательность. Если выбрать элементы в середине списка, то невыбранные элементы, расположенные ниже выбранных, также станут частью нового списка.
