Список последних полученных записей аналитики по макросам в соответствии с последовательностями команд, которые были выполнены в программе.
МАКРОСКОМАНД (команда) найти
Аналитика по макросам предоставляет рекомендации по макросам команд в соответствии с тем, какие команды часто используются вместе. Рекомендованные макросы команд можно опробовать на этой вкладке, а затем сохранить, если они окажутся полезными, на вкладку «Сохраненные». После сохранения макрос команд можно использовать в соответствии с заданными параметрами или адаптировать его для дальнейшей оптимизации рабочих процессов либо обеспечения соответствия стандартам компании или клиента.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Каждая из записей аналитики по макросам в списке содержит имя, описание и строку соответствующего макроса команд. В свернутом виде отображается только имя записи аналитики по макросам.
При развертывании записи аналитики по макросам отображаются следующие параметры.
Описание: отображение информации о действиях, которые будут выполняться при опробовании или выполнении макроса команд.
Прим.: Некоторые связанные макросы команд содержат значения по умолчанию, которые позволяют сразу опробовать рекомендованный макрос. Эти значения по умолчанию выносятся в виде примечания после описания. После добавления макроса на вкладку «Сохраненные» можно использовать параметр «Редактировать в НПИ» для редактирования макроса команды в редакторе настроек пользовательского интерфейса.
Строка макроса команд: отображение строки макроса, которая будет выполняться при опробовании или запуске макроса команд.
Это было полезно?: элементы управления для предоставления обратной связи по аналитике.
Сохранить: добавление аналитики по макросам в виде макроса команд на вкладку «Сохраненные», откуда его можно будет запускать.
Попробовать: выполнение строки макроса, связанной с макросом команд.
Вывод дополнительных параметров (...)
Это меню позволяет выполнять следующие действия с аналитикой по макросам.
Закрыть: подавление отображения аналитики по макросам.
Дополнительная аналитика
Отображение начальной страницы и установка вкладки с аналитикой по макросам в качестве текущей. На вкладке аналитики по макросам можно просмотреть другие доступные персонализированные аналитические записи.
