Добавление точек подключения
Для добавления атрибутов точки подключения в существующий файл клеммной колодки с позиционными обозначениями в Инструментарий AutoCAD Electrical используется инструмент «Добавить точки подключения».
Выберите концы участков линий или геометрию для добавления к ним соответствующих атрибутов точек подключения. Создается новое определение блока с только что добавленными соединениями проводов. В случае последующего расчленения блока можно создать новый файл блока.
Результаты соединений проводов:
Преобразование выводов устройств в атрибуты точек подключения
  1. Щелкните вкладку "Инструменты преобразования"панель "Инструменты""Добавить точки подключения". найти
  2. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите ПО блока или адрес ПЛК:  выберите "9PB"
    Выберите конец провода (У = указать место):  Введите У и нажмите клавишу Enter
    Выберите место (П = провод):
    Удерживая нажатой клавишу SHIFT , щелкните правой кнопкой мыши для выбора элемента "Конточка" из параметров привязки, выберите конечную точку первого провода на линии 401
    В диалоговом окне "Направление провода" выберите "Слева".
    Выберите текстовый объект TERM01:  Выберите "22" (под обозначением 9PB ПО)
    Прим.: Появляются визуальные индикаторы (x) в тех местах, в которых уже применены атрибуты точек подключения.
    Удерживая нажатой клавишу SHIFT , щелкните правой кнопкой мыши для выбора элемента "Конточка" из опций привязки, выберите конечную точку первого провода на линии 401
    В диалоговом окне "Направление провода" выберите "Справа".
    Выберите текстовый объект TERM02:  Выберите "55" (под линией 401), щелкните правой кнопкой мыши
    Выполняется возврат к запросу "Выберите ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ блока или адрес ПЛК".
  3. Повторите операции для "10PB" — "12PB".
    Прим.: Возможно, для выхода из команды понадобится щелкнуть правой кнопкой мыши несколько раз.
    Задержите курсор над позиционными обозначениями "9PB" — "12 PB". Выполняется выделение текста, атрибутов точек подключения и текста описаний. Еще требуется преобразовать текст номеров проводов и добавить геометрию к блоку.
  4. Щелкните вкладку "Схема"панель "Редактировать провода/номера проводов""Создать/редактировать тип провода". найти
  5. В диалоговом окне "Создать/редактировать тип провода" установите флажок "Сделать все линии допустимыми проводами" и нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Если кнопка "ОК" заблокирована, щелкните один из типов проводов, чтобы разблокировать ее.
  6. Щелкните вкладку "Инструменты преобразования"панель "Инструменты""Преобразовать текст в номер провода". найти
  7. Ответьте на запросы, как указано далее:
    Выберите ЛИНИЮ рядом с текстом номера провода:
     Укажите левую конечную точку провода с текстом "13" над ней (линия 401)
    Выберите существующий номер провода для преобразования:  Выберите текст "13"
  8. Не выходя из команды, повторите операцию для текста "14" — "16" на линиях "403" — "407".
  9. Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выполнения команды.
