В Инструментарий AutoCAD Electrical поддерживается автоматическое отслеживание количества контактов, назначенных устройству, например обмотке таймера или реле. Если вставка нового контакта приводит к превышению заранее заданного предельного значения, в Инструментарий AutoCAD Electrical может отображаться предупреждение. Программа Инструментарий AutoCAD Electrical при вставке каждого нового контакта также отслеживает свободные пары номеров выводов. Она также может автоматически предоставлять следующую свободную пару в качестве значения, используемого по умолчанию.
При добавлении или изменении обозначения в родительском графическом образе схемы в Инструментарий AutoCAD Electrical происходит обращение к таблице «Список выводов» в базе данных каталога. Если Инструментарий AutoCAD Electrical обнаруживает совпадение значений ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и необязательного значения КОДСБОР в данной таблице базы данных, то связанная информация о количестве контактов и номере выводов размещается на родительском компоненте схемы. По мере вставки каждого контакта и задания на родительском объекте ссылки на этот контакт в Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется считывание информации о контактных выводах на родительском объекте и проверка наличия свободного контакта подходящего типа. В случае положительного результата проверки следующая пара номеров контактных выводов извлекается из родительского элемента и отображается в качестве пары номеров по умолчанию для нового контакта.
Любое устройство может иметь назначенные ему выводы, но основными компонентами, которым всегда назначаются выводы, являются реле, стартеры двигателей и соединители. Выводы используются для:
Списки выводов непосредственно связаны с номерами по каталогу и поэтому не применяются к графическим образам компонентов до присвоения этих номеров. После того как информация о списке выводов применена к родительскому компоненту, щелкните "Настройка переключающих контактов" в диалоговом окне "Вставить/редактировать компонент", чтобы просмотреть или отредактировать значения.
При необходимости используйте режим редактирования в обозревателе каталогов для изменения информации базы данных списка выводов.
Столбец ВЫВОДЫ КАТУШКИ в таблице базы данных списков выводов задает номера выводов для клемм катушки или родительского графического образа компонента. Обычно значение ВЫВОДЫ КАТУШКИ представляет собой два номера выводов, разделенные запятой (например, K1,K2). Эти значения используются в атрибутах TERM01 и TERM02 (соответственно) на родительском графическом образе.
Если значение ВЫВОДЫ КАТУШКИ устанавливается равным "K1,K2;", то родительскому графическому образу компонента назначаются выводы K1/K2.
В следующем примере TERM01 = K1 и TERM02 = K2.
Значение ВЫВОДЫ КАТУШКИ не ограничено двумя номерами выводов. Если компоненту требуется назначить дополнительные выводы на родительском графическом образе, то этот список можно продолжить, разделяя добавляемые значения запятыми. Значения назначаются атрибутам TERM## по порядку; третье значение назначается атрибуту TERM03 и т. д.
Во время вставки компонента выполняется автоматический поиск и назначение выводов из списка выводов, который не ограничивается релейными устройствами, как в приведенном примере. Можно использовать поле ВЫВОДЫ КАТУШКИ для назначения номеров выводов клемм другим родительским или автономным графическим образам схемы (например, сигнальным лампам). При отсутствии дочерних графических образов для данного типа устройства, оставьте поле СПИСОК ВЫВОДОВ пустым.
Если родительский графический образ может быть замыкающим или размыкающим контактом, кодирование поля ВЫВОДЫ КАТУШКИ выполняется аналогично кодированию поля СПИСОК ВЫВОДОВ. Например, при значении "1,A1,A2;2,B1,B2" выводы "A1/A2" применяются для выводов родительского устройства, если устройство является размыкающим, и выводы "B1/B2", если оно является замыкающим.
Столбец СПИСОК ВЫВОДОВ в таблице базы данных списков выводов задает типы контактов и номера соответствующих выводов. В этом формате двухклеммный контакт имеет три элемента: тип контакта, вывод клеммы, вывод клеммы. Каждое значение столбца СПИСОК ВЫВОДОВ может иметь до 256 символов. Используйте значение от 0 до 5 для задания типа контакта, где:
Если СПИСОК ВЫВОДОВ имеет значение "1,13,14", то 1 = тип контакта, 13 = TERM01 и 14 = TERM02.
Если СПИСОК ВЫВОДОВ имеет значение "1,13,14,* (запрос)", то значение "*(запрос)" добавляет метку описания. Эта необязательная метка всегда является последним элементом списка и должна начинаться со звездочки.
Если преобразуемые контакты имеют код "0,pin1,pin2,", то предполагается, что аналогичные номера выводов используются для размыкающих и замыкающих контактов. Если номера выводов отличаются для размыкающих и замыкающих контактов, то для каждой записи типа 0 используется кодирование "0,pinNO,pinNO,pinNC,pinNC;". Первые две записи поcле флага "0" содержат сведения о номере вывода для замыкающего контакта, а вторые две — для размыкающего. Средствами программы выбирается правильная пара, исходя из типа вставляемого или редактируемого контакта.
Для типа "3" контакта (Form-C) используется следующий порядок вставки выводов: общий вывод, вывод NO, вывод NC. В наборе контактов Form-C, в котором замыкающий контакт задан в выводе 5, размыкающий контакт — в выводе 6, а вывод 8 является общим для обоих контактов, используется кодирование 3,8,5,6.
Таблица _PINLIST может содержать еще два поля PEER_; они используются для определения специальных случаев, при которых для одного обозначения вызываются два исходных устройства. Например, номер по каталогу для стартера реверсивного двигателя может содержать информацию о двух родительских обмотках контактора (одной — для вращения вперед, другой — для вращения назад). Каждый графический образ родительской катушки должен иметь собственное назначение списка выводов. Выводы катушки и данные списка выводов для второй катушки указываются в полях РАВН.ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ (PEER_COILPINS) и РАВН.ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ (PEER_PINLIST) для общего номера детали по каталогу.
При создании в Инструментарий AutoCAD Electrical аннотации родительской обмотки или другого устройства, содержащей информацию из списка выводов, эта информация присваивается Инструментарий AutoCAD Electrical указанным ниже атрибутам (при их наличии).
PINLIST |
Строка в формате списка выводов, состоящая из групп по три элемента, каждая из которых соответствует одному свободному контакту. |
MAXNO |
Максимальное количество замыкающих контактов, полученных из декодированных данных списка выводов. Отсутствие значения указывает на то, что оно не определено, 0 — контакты запрещены. |
MAXNC |
Максимальное количество размыкающих контактов, полученных из декодированных данных списка выводов. Отсутствие значения указывает на то, что оно не определено, 0 — контакты запрещены. |
MAXNONC |
Максимальное количество преобразуемых контактов, полученных из декодированных данных списка выводов. Отсутствие значения указывает на то, что оно не определено, 0 — контакты запрещены. |
РАВН.ЭЛЕМЕНТ_ВЫВОДЫ КАТУШКИ |
Выводы, назначенные равноправному родительскому устройству. |
РАВН.ЭЛЕМЕНТ_СПИСОК ВЫВОДОВ |
Второй список выводов, который копируется в равноправное родительское устройство. |
Иногда контакты реле могут иметь одно обозначение выводов при одной ориентации, и другое — при другой ориентации реле. Например, предположим, что выводы реле имеют обозначения A и B для контакта в его замыкающей ориентации. При обращении преобразуемого контакта он функционирует как размыкающий (РАЗМЫКАЮЩИЙ КОНТАКТ) контакт, при этом в качестве обозначений выводов контакта теперь отображаются “C” и “D”.
Можно задать собственный “0” тип назначения списка выводов для указания различных назначений выводов в зависимости от физической ориентации контакта в корпусе реле путем кодирования значения PINLIST для графического образа катушки реле так, как описано ниже:
0,1A,1B,1C,1D;0,2A,2B,2C,2D;0,3A,3B,3C,3D;0,4A,4B,4C,4D
За каждым “0” типом контакта (флажок контакта двойного назначения) приводится четыре назначения вывода вместо обычных двух. Первые два назначения применяются к контакту при его вставке в качестве замыкающего контакта. При изменении его ориентации на N.C. (размыкающий) применяются два последних назначения.
Можно настроить подкатегории комбинаций контактных выводов типа 4 для применения комбинаций каждой подкатегории к конкретным типам контактов. С помощью назначения информации из поля "PINLIST", относящейся к типу 4, можно также отслеживать и настраивать количество графических образов клемм на схеме, которые могут быть связаны с данным идентификатором позиционного обозначения клеммы.
Фильтрация контактов для специализированного применения
Можно настроить подкатегории комбинаций контактных выводов типа 4 для применения комбинаций каждой подкатегории к конкретным типам контактов. Для дополнительной фильтрации контактов, доступных для данного дочернего контакта, введите в запись списка выводов код, состоящий из цифры "4" и буквы. На стороне контакта атрибуту PINLIST_TYPE (или дополнительным данным Xdata с тем же именем) должно быть присвоено значение, соответствующее коду в строке списка выводов (состоящее из цифры "4" и буквы).
Например, на данном устройстве предусмотрено пять замыкающих контактов различных типов. Три из них предназначены для запуска двигателя, а два являются вспомогательными управляющими контактами. Создается два различных графических образа для схем, один из которых соответствует контакту пускателя двигателя, работающему с высокой нагрузкой, а другой — вспомогательному контакту. Для графического образа контакта пускателя двигателя присвойте атрибуту PINLIST_TYPE значение "4C"; для графического образа вспомогательного контакта присвойте этому атрибуту значение "4A". В таблице базы данных _PINLIST закодируйте информацию из списка выводов, относящуюся к данному номеру по каталогу, в виде записей типа "4": введите "4A" в случае, если комбинация контактных выводов предназначена для вспомогательного контакта, и "4C" в случае, если она предназначена для контакта пускателя двигателя.
4A,1L,2L;4A,1R,2R;4C,L1,T1;4C,L2,T2;4C,L3,T3
После вставки любого из этих графических образов и связывания его с родительским объектом в Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется считывание значения PINLIST_TYPE этого графического образа. Комбинации контактов, не соответствующие типу вставленного компонента, отфильтровываются. При вставке замыкающего вспомогательного контакта пускателя двигателя (с заранее заданным значением 4A для атрибута PINLIST_TYPE) в Инструментарий AutoCAD Electrical запускается процедура выбора следующей свободной комбинации типа 4A из списка выводов — 1L/2L или 1R/2R. При вставке графического образа замыкающего главного контакта двигателя (с заранее заданным значением 4C для атрибута PINLIST_TYPE) в Инструментарий AutoCAD Electrical запускается процедура выбора следующей свободной комбинации типа 4C из списка выводов (L1/T1, L2/T2 или L3/T3).
Применение для блоков многополюсных клемм
Также можно использовать назначение СПИСКА ВЫВОДОВ с типом 4 для отслеживания и управления количеством графических образов клемм схемы, которые можно связать с позиционным обозначением-идентификатором определенной клеммы, например, если данная клеммная колодка имеет постоянное количество клемм. Например, представим, что имеется фиксированный блок клеммной колодки с 6 полюсами. Код изготовителя — "AB", а номер детали по каталогу — "1492-HJ86" с маркировкой выводов на клеммной колодке от 1 до 6. В базе данных _PINLIST укажите значения "AB" и "1492-HJ86" в полях со списком и задайте для атрибута "PINLIST" значение "4,1;4,2;4,3;4,4;4,5;4,6". Вставьте на схеме первую клемму шестиполюсной клеммной колодки с идентификатором позиционного обозначения "TB-1" и выполните поиск в каталоге. Назначьте номер по каталогу "1492-HJ86" изготовителя "AB". В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется поиск информации из списка выводов; результат поиска назначается графическому образу первой из равноправных клемм в качестве значения атрибута. При вставке дополнительных клемм для этой клеммной колодки TB-1 в Инструментарий AutoCAD Electrical определяется номер следующей свободной клеммы (по данным, указанным в поле СПИСОК ВЫВОДОВ для первой клеммы). При попытке вставки седьмой клеммы для TB-1 отображается предупреждение о том, что на данной многополюсной клеммной колодке больше нет свободных клемм.
