Удаление выбранных номеров проводов.
Удаление главного номера провода в сети или копии линии провода. При выборе копии номера провода стирается только эта копия, а главный номер провода в сети и все остальные копии сохраняются. При выборе главного номера провода он удаляется вместе со всеми копиями этого номера провода.
. найти
. найти
Выполняется обработка выбранных чертежей, в процессе которой изменяются номера проводов в рамках проекта.
Номера проводов автоматически скрываются в Инструментарий AutoCAD Electrical в том случае, если номер провода расположен в той же проводной сети, что и образ клеммы, на котором отображается копия этого номера провода (атрибут НОМЕРПРОВОДА). Можно скрывать или отображать номера проводов вручную.
. найти
Имя нового скрытого слоя создается путем присоединения суффикса "_HIDE" к имени слоя номеров проводов. Например, если слою текста номеров проводов присвоено имя "НОМЕРПРОВОДА", скрытому слою присваивается имя "WIRENO_HIDE". В случае необходимости скрытый слой создается автоматически; при этом формируется запрос на замораживание этого слоя.
. найти
Номер провода перемещается из скрытого слоя Инструментарий AutoCAD Electrical в другой слой и становится видимым на экране.
