. найти
Выполняется быстрое перемещение элементов и повторное соединение.
Перемещение существующего номера провода в выбранное положение в той же сети проводов.
Выберите местоположение на сегменте провода для задания новой позиции номера провода.
. найти
Номер провода автоматически перемещается в выбранное положение.
. найти
При каждом щелчке на тексте номера провода он поворачивается на 90 градусов против часовой стрелки.
Вставка, изменение или удаление выноски на выбранном номере провода.
Непосредственно укажите текст номера провода, а затем задайте новую позицию. Для завершения работы с командой щелкните правой кнопкой мыши или нажмите клавишу Enter.
. найти
. найти
Выбирать компоненты можно по одному или используя рамку. Каждый атрибут выделяется прямоугольной рамкой вокруг него.
После перемещения атрибут по-прежнему связан с вставленными экземплярами родительского блока.
Перестановка двух номеров проводов на отдельных сетях проводов.
Выберите две сети проводов или укажите текст существующего номера провода.
. найти
Номера проводов автоматически меняются местами.
Перемещение номера выбранного провода в то же положение на другой стороне провода.
Выберите каждый из номеров проводов, которые требуется переместить.
. найти
Каждый из выбранных номеров проводов отображается симметрично относительно связанного с ним провода.
Переключение номера провода в свойствах чертежа: над/под линией соединения или на ней.
Если выбранный номер провода расположен на линии провода, он перемещается в позицию над проводом или под ним в зависимости от свойств чертежа. Если выбранный номер провода первоначально расположен над проводом или под ним, он перемещается в позицию на линии провода.
. найти
