Ввод команды:
AECONNECTOR
В диалоговом окне "Вставить соединитель" выберите "Разрешить разделители/разрывы" и нажмите "Вставить". В диалогом окне "Пользовательские разделители/разрывы выводов" выберите "Разорвать графический образ сейчас".
Если в диалоговом окне "Пользовательские разделители/разрывы выводов" выбрана опция "Разорвать графический образ сейчас", соединитель разрывается и открывается диалоговое окно для определения порядка вставки в чертеж оставшихся выводов.
Расстояние между точками подключения выводов. По умолчанию это значение принимается равным значению "Интервал для звеньев", определенному в "Свойствах чертежа"
"Формат чертежа"
"Параметры многозвенной цепи по умолчанию — Шаг" для файла чертежа.
Фиксированный интервал |
Используется для создания соединителя с фиксированным интервалом между выводами. Интервал зависит от значения "Интервал выводов". Если поле "Интервал выводов" оставить пустым, значение фиксированного интервала будет определяется значением интервала по умолчанию чертежа многозвенной цепи. |
В месте пересечения проводов |
Изменение соединителя для совмещения выводов с расположенными ниже проводами. Соединитель растягивается или сжимается для обеспечения соответствия с распложенными ниже проводами при вставке в чертеж. Если в соединителе выводов больше, чем распложенных ниже проводов, лишние выводы добавляются к концу соединителя с использованием значения фиксированного интервала по умолчанию. |
Вставить все |
Создание соединителя без дальнейших запросов (например, без опций вставки интервалов или для разделения соединителя на несколько частей). После нажатия в диалоговом окне "Компоновка соединителя" кнопки "ОК" определение блока привязывается к чертежу и выполнение команды завершается. |
Разрешить разделители/разрывы |
Возможность ручного управления вставкой соединителя. Отображается диалоговое окно "Пользовательские разделители/разрывы выводов", в котором пользователю предлагается вставить все выводы соединителя перед привязкой описания блока соединителя к файлу чертежа. Количество вставленных выводов относительно общего количества выводов, заданного для соединителя, приведено в верхней части диалогового окна. Выберите опцию для вставки следующих выводов:
