Можно заменять значения расположения текста графическими образами обозначений места.
Добавление кода места к компоненту
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Контур места""Графические образы местоположения". найти
Выберите компонент, к которому требуется добавить графический образ, и нажмите клавишу <Enter>.
Если код места не связан с компонентом, отображается диалоговое окно "Добавить место к компоненту".
Задайте код места одним из следующих способов: введите код с клавиатуры, щелкните на компоненте, для которого задано требуемое значение кода места, или выберите значение в списке кодов места, используемых на чертеже или в проекте.
Нажмите "OK".
Вставка графического образа обозначения места
В диалоговом окне "Графические образы местоположения" выберите графический образ, который требуется связать с компонентом, и нажмите "OK".
Текст атрибута становится невидимым, и в месте расположения этого текста вставляется графический образ местоположения.
С помощью команды AutoCAD ПЕРЕНЕСТИ можно переместить обозначения местоположения. Если к графическому образу применить функцию быстрого перемещения, вместе с ним перемещается обозначение.
Прим.: Одно и то же обозначение невозможно назначить двум разным кодам места.
Удаление графического образа обозначения места
Выберите компонент, из которого требуется удалить графический образ, и нажмите клавишу <Enter>.
Графические образы обозначений местоположения удаляются, а исходный атрибут местоположения снова становится видимым.
Добавление нового графического образа в меню
Содержимое меню "Графические образы местоположения" определяется текстовым файлом (wd_locs.dat), который может быть изменен пользователем.
Создайте графический образ обозначения и сохраните его в папке \Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\{библиотека}\ с именем файла, которое начинается на WDXX (например, WDXXSQ1.DWG).
Создайте слайд AutoCAD для графического образа и сохраните полученный файл .sld.
Откройте чертеж в AutoCAD и расположите его по центру экрана.
В командной строке введите "дслайд".
Введите имя файла, например wdxxsq1.sld.
Сохраните его в папке слайда, путь к которой указан в файле wd.env, или в папке слайда по умолчанию: \Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}.
