Для определения различных настроек среды в программе Инструментарий AutoCAD Electrical используется текстовый файл WD.ENV.
Формат для каждой строки в файле: код среды,настройка,описание (с разделением запятыми).
Поддерживаются следующие коды среды:
| Код среды | Назначение |
| WD | Папка для вспомогательных файлов, например файлов диалоговых окон и шаблонов XLS |
| WD_USER | Папка для временных файлов пользователя |
| WD_LIB | Графические образы библиотек базовой папки |
| WD_USERCKTDIR | Папка для сохраненных цепей |
| WD_PNL | Базовая папка для графических образов библиотеки компоновки монтажной панели |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | Имя файла электронной таблицы конструктора цепей |
| WD_INSCOMPDLG | Начальная папка для кнопки "Обзор" в графическом меню схемы |
| WD_INSFPDLG | Начальная папка для кнопки "Обзор" в меню панели схемы |
| WD_INSCKTDLG | Начальная папка для диалогового окна выбора файла вставки цепи |
| WD_WBLOCKDLG | Начальная папка для сохранения конструктора графических образов |
| WD_PICKLIST | Имя и расположение файла для параметра вставки компонента из пользовательского файла |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | Форматы адреса ПЛК по умолчанию для раскрывающегося списка |
| WD_CAT | Папка базы данных каталога |
| WD_XCAT | Переопределение поиска в каталоге и вызов программы пользовательского каталога |
| WD_PROJ | Папка проекта по умолчанию |
| WD_PICKPRJDLG | Начальная папка для кнопки "Открыть проект" |
| WD_OPEN_DWG | Программа AutoLISP или выражение, исполняемое при открытии чертежа в Диспетчере проектов |
| WD_ZIP | Утилита архивирования, используемая командой "Упаковать проект" |
| WD_PROMPT_SAVE | Запуск запроса "Сохранить изменения" при использовании кнопок "Следующий чертеж" или "Предыдущий чертеж" |
| WD_DWF_PC3 | Справка по изменению конфигурации файла плоттера DWF (PC3) |
| WD_JPG_PC3 | Справка по изменению конфигурации файла плоттера JPG (PC3) |
| WD_PNG_PC3 | Справка по изменению конфигурации файла плоттера PNG (PC3) |
| WD_PLOT2FILEDIR | Папка для пакетной печати в файл |
| WD_SAVE2FILEDLG | Папка для сохранения отчетов по умолчанию |
| WD_SET_FILES | Папка по умолчанию для файлов отчетов SET |
| WD_MENU | Графическое меню схемы по умолчанию, используемое с кнопкой "По умолчанию" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Параметры проекта" |
| WD_PMENU | Графическое меню монтажной панели по умолчанию, используемое с кнопкой "По умолчанию" в диалоговом окне "Свойства проекта", на вкладке "Параметры проекта" |
| WD_SLB | Папка с вспомогательными файлами слайдов для графических меню |
| WD_SUP_ALT | Поиск альтернативного пути к вспомогательным файлам перед поиском путей к вспомогательным файлам Инструментарий AutoCAD Electrical по умолчанию |
| WD_ACADPATHFIRST | Поиск путей поиска вспомогательных файлов AutoCAD перед поиском путей Инструментарий AutoCAD Electrical |
| WD_SCR_DLG | Переопределение начального пути для диалогового окна выбора файла сценария |
| WD_MSG | Сопоставление внутренних запросов и сообщений с конкретным языком |
| WD_LASTSURF | Внешний текстовый файл, содержащий элемент последнего перехода |
| WD_PRINT_FONT | Печать имени шрифта отчета и необязательного размера точки |
| SETQ | Задание глобальной переменной при запуске |
Можно определить настройку пути с помощью любого из следующих псевдонимов:
| Псевдоним | Назначение |
| %PF_DIR% | Базовая папка установки исполняемого файла |
| %DS_DIR% | Базовая папка Documents and Settings |
| %WD_DIR% | Базовая папка, в которой находится файл wd.env |
| %SL_DIR% | Базовая папка для папки Libs библиотеки графических образов |
| %ACAD_SUP_FIRST% | Первый путь, перечисленный в списке путей файлов поддержки AutoCAD |
| %ACAD_SUP_LAST% | Последний путь, перечисленный в списке путей файлов поддержки AutoCAD |
