Автоматическое обновление информации основной надписи для текущего чертежа или для всего набора чертежей проекта. Параметры чертежей и проекта связаны с одним или несколькими атрибутами, содержащимися в основной надписи.
найти
Ввод команды:
AEUPDATETITLEBLOCK
Применение данного инструмента предполагает, что имеется рамка с сопоставляемыми атрибутами при использовании файла WDT или атрибута соответствия (WD_TB) внутри рамки. Инструмент определяет, какой атрибут в рамке следует обновить путем внесения в него текста из диалогового окна "Обновить основную надпись".
Вывод списка строк описания LINE1 — LINExx в рамках проекта.
Выбрать все |
Выбор отображаемого набора строк описания проекта |
Очистить все |
Очистка отображаемого набора строк описания проекта |
Отображение первого набора строк описания |
Отображение предыдущего набора строк описания |
Отображение следующего набора строк описания |
Отображение последнего набора строк описания, в котором одна из строк содержит значение |
Сохранить |
Сохранение списка параметров с установленными флажками в файле с именем default.wdu. Файл default.wdu сохраняется в папке пользователя. |
Список значений в рамках чертежа. |
Описание чертежа |
Описания чертежа, назначенные в диалоговом окне "Свойства чертежа". К чертежу можно добавить до трех описаний. Коды описания чертежа DD1 (или DWGDESC), DD2 и DD3 используются для трех строк описания. |
Раздел чертежа |
Код раздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Подраздел чертежа |
Код подраздела чертежа, назначенный в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Имя файла |
Имя файла без расширения. |
Файл/расширение |
Имя файла с соответствующим расширением. |
Полное имя файла |
Полное имя файла и путь к папке, в которой находится данный файл. |
P |
Значение кода проекта для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
I |
Значение функциональной группы для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
L |
Значение кода места для чертежа, назначенное в диалоговом окне "Свойства чертежа". |
Чертеж (значение %D) |
Значение %D параметров чертежа. |
Лист (значение %S) |
Значение %S параметров чертежа. |
Назад (значение %S) |
Лист (значение %S): значение для предыдущего чертежа в проекте. |
Далее (значение %S) |
Лист (значение %S): значение для следующего чертежа в проекте. |
Максимум листов |
Максимальное количество чертежей в проекте. |
Изменение последовательности значений листа %S |
Изменение нумерации листов каждого чертежа, выбранного для обработки. |
Активизация каждого чертежа и возможность обновления строк основной надписи в выбранных чертежах проекта. Этот параметр необходим только в том случае, если имеются пользовательские значения, для которых требуется активизация чертежа.
Обновление текста выбранных строк только в активном чертеже.
Обновление текста выбранных строк в выбранных чертежах проекта.
