Библиотека однолинейных графических образов содержит все однолинейные графические образы и находится в папке C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\{библиотека}\1-.
Однолинейный графический образ может быть родительским или дочерним компонентом или клеммой. Данные однолинейные образы используют те же самые атрибуты, что и графические образы клемм, родительских и дочерних компонентов схемы, за исключением следующих отличий.
Атрибут |
Описание |
WDTYPE |
Атрибут должен содержать значение "1-", которое указывает на однолинейный образ, или значение "1-1", которое указывает на образ однолинейного разветвителя цепи. Графичесский образ разветвителя цепи используется, чтобы отметить начало однолинейной цепи. Графические образы схемы не содержат данного атрибута, или содержат атрибут без значения. |
НОМИНАЛ1 |
Отсутствует в однолинейных образах обозначений кабеля, поскольку однолинейное обозначение кабеля может представлять несколько проводников, несколько проводов или назначения цветов для жил кабеля. |
TERM01 |
Отсутствует в образах однолинейных клемм, поскольку однолинейная клемма может представлять несколько независимых клемм. Если атрибут TERM01 добавляется в однолинейный графический образ и содержит непустое значение, его можно редактировать в диалоговом окне "Вставить/отредактировать графический образ клеммы". Однако, для текста номера клеммы в образах однолинейных клемм не формируется обратная связь с назначениями номеров клемм в представлениях клемм на схеме или на монтажной панели. Прим.:
Однолинейные клеммы не обрабатываются редактором клеммных колодок. |
Для однолинейных образов используется то же соглашение об именовании, что и для родительских и дочерних графических образов схемы. Для удобства однолинейные образы содержат суффикс "1-". Однако имя графического образа не определяет графический образ как однолинейный образ. Однолинейный графический образ определяется атрибутом WDTYPE, для которого задано значение "1-" (в случае графического образа) или значение "1-1" (в случае однолинейного графического образа).
Графический образ разветвителя цепи может выполнять две функции.
В однолинейном шаблоне двойной цепи имеются три графических образа разветвителя цепи. Один — в обычной точке, где цепь связывается с шиной. В каждом из двух плеч цепи имеются дополнительные варианты графического образа, которые обозначают точки, где начинаются части двойной цепи. Данные графические образы разветвителя цепи обеспечивают точное формирование отчетов для однолинейной цепи, в которой представлены одиночные и двойные цепи.
Поставляются следующие графические образы разветвителей цепи.
