Вставка или редактирование дополнительных номеров деталей по каталогу в текущем выбранном компоненте или компоновочном образе.
Любому компоненту схемы или монтажной панели можно оперативно назначить до 99 дополнительных номеров деталей. Эти несколько номеров по спецификации отображаются как номера деталей узлов в основном номере детали по каталогу в различных спецификациях и отчетах о компонентах.
В диалоговом окне "Вставить/редактировать компоненты" или "Компоновка монтажной панели — Вставить/редактировать компоненты" в разделе "Данные каталога" выберите "Несколько каталожных номеров".
Дополнительные номера деталей по каталогу сохраняются в графическом образе как значения атрибутов изготовителя-номера по каталогу-кода сборки MFGn/CATn/ASSYCODEn. Здесь "n" — последовательное кодовое значение в диапазоне от "01" до "99", выбранное в поле верхнего списка. Если этих атрибутов в графическом образе нет, то средствами Инструментарий AutoCAD Electrical эта информация сохраняется в качестве дополнительных данных об объекте (Xdata) во вставленном блоке.
Используется для добавления 99 дополнительных номеров деталей (в дополнение к основному номеру детали в каталоге). Выберите номер, который нужно добавить или проверить/редактировать. Нажмите кнопку списка, чтобы просмотреть все дополнительные номера деталей, перенесенные на данный компонент.
Указывается информация о номере детали по каталогу, такая как изготовитель и номер по каталогу.
Задается число для дополнительного номера детали (пустое поле = 1) Это значение вставляется в столбце "SUBQTY" отчета-спецификации.
Используется для указания единиц измерения, которые могут отображаться в отчете-списке компонентов.
Отображается таблица базы данных каталожного номера, в которой будет выполняться поиск описательной информации для данной комбинации: изготовитель/номер по каталогу/сборка. Для каждой записи каталога задается имя таблицы поиска по каталогу. Для основной записи каталога эта информация имеется на самом графическом образе, но для других записей эта информация может отсутствовать. Нажмите "Список" для выбора варианта из списка таблиц, имеющихся в файле базы данных каталожного номера, или нажмите "Разное" для использования таблицы MISC_CAT.
Используется для проверки и отображения информации из таблицы каталожных номеров в диалоговом окне "Обозреватель каталогов" для выбранного типа компонентов.
Используется для быстрой проверки спецификации и отображения результатов проверки.
Назначение позиции для номера по каталогу.
фиксированный |
При установке этого флажка позиция помечается как фиксированная. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" в фиксированные позиции изменения не вносятся. Прим.: Флажок "фиксированный" доступен только при назначении номера по каталогу компонентам монтажной панели.
Чертеж: Найти |
Поиск назначенной комбинации изготовителя, номера по каталогу, кода сборки в компонентах на активном чертеже. При обнаружении совпадения выполняется назначение позиции данному каталожному номеру. Если совпадение не найдено, выводится диалоговое окно, позволяющее ввести позицию или использовать следующую свободную. Прим.: Если для параметра "Режим нумерации элементов" задано значение "Накапливать в рамках проекта", данная кнопка недоступна.
Чертеж: Список |
Вывод списка позиций вместе с комбинациями изготовителя, номера по каталогу, кода сборки, используемых на активном чертеже. Прим.: Если для параметра "Режим нумерации элементов" задано значение "Накапливать в рамках проекта", данная кнопка недоступна.
Проект: Найти |
Поиск назначенной комбинации изготовителя, номера по каталогу, кода сборки в компонентах на чертежах в активном проекте. При обнаружении совпадения выполняется назначение позиции данному каталожному номеру. Если совпадение не найдено, выводится диалоговое окно, позволяющее ввести позицию или использовать следующую свободную. Прим.: Если для параметра "Режим нумерации элементов" задано значение "Сброс для каждого чертежа", данная кнопка недоступна.
Проект: Список |
Вывод списка позиций вместе с комбинациями изготовителя, номера по каталогу, кода сборки, используемых на чертежах в активном проекте. Прим.: Если для параметра "Режим нумерации элементов" задано значение "Сброс для каждого чертежа", данная кнопка недоступна.
Если для параметра проекта "Назначения элементов" задано значение "На покомпонентной основе", доступ к данному разделу отсутствует.
