Доступны следующие отчеты по схемам:
В этом отчете содержатся сведения о компонентах схемы, которым назначены значения по каталогу. Можно включить кабели, соединители, перемычки, а также номера клемм с идентификатором клеммной колодки.
Если проект является частью электромеханического проекта, в отчет можно включить детали электрических цепей из связанной сборки Inventor. С помощью этого параметра можно сформировать составной отчет по спецификациям электромеханических компонентов.
Выберите один из следующих вариантов отображения:
В этом отчете содержатся сведения о компонентах схемы, которым не назначены значения по каталогу. Из отчета можно перейти к компонентам, чтобы назначить им значения по каталогу.
Отчет о компонентах извлекает сведения для всех компонентов схемы. В каждой позиции строки содержится один компонент и связанные с ним данные, включая назначение каталожного номера. Если позиция строки содержит номера деталей в узле или несколько номеров по каталогу, все дополнительные номера деталей представляют собой позицию строки непосредственно под основной позицией строки.
В этом отчете содержатся сведения о проводке в схеме. Все позиции строки содержат один провод, его номер и сведения о компонентах, подключенных к каждому из концов провода. Если сеть проводов содержит больше двух подсоединенных компонентов, в отчет будут добавлены дополнительные строки, чтобы отобразить все подсоединенные компоненты.
Можно отфильтровать данные в кодах мест, выбрав коды мест для начальных и конечных компонентов. Чтобы включить в отчет компоненты без назначения кода места, выберите значение места (??).
Метод «Обозначение/номер провода/порядок последовательности проводов», заданный по умолчанию в разделе «Свойства чертежа»
«Формат чертежа» определяет, является ли компонент начальным или конечным. Чтобы переопределить последовательность проводов по умолчанию в любой сети проводов, используйте команду «Редактировать последовательность проводов».
В этом отчете содержатся сведения о компонентах схемы и подсоединенных проводах. В каждой позиции строки содержится один компонент, сведения о нем, а также один подсоединенный провод и его номер. Если к компоненту подсоединено несколько проводов, в отчет будет добавлено большее количество строк, чтобы отобразить все соединения.
В этом отчете содержатся сведения о графических образах соединителей штырь/гнездо на схеме (кроме параметрических соединителей). В каждой позиции строки содержится соединитель, вывод соединителя и сведения по одному из проводов, подсоединенных к этому выводу. Для каждого вывода соединителя может быть предусмотрено две строки отчета. Одна из позиций строки предназначена для провода, подсоединенного на стороне штыря, а другая — для провода, подсоединенного на стороне гнезда.
В отчете также может отображаться таблица выводов для отдельного соединителя. Выберите соединитель и укажите, следует ли удалить повторяющиеся номера выводов, а также сторону для включения. Также можно выбрать включение любых запасных выводов для соединителя в таблице выводов.
В этом отчете содержатся сведения о графических образах и модулях ПЛК. Каждая позиция строки содержит одну точку ввода/вывода, свойства модуля ПЛК и номер провода на подсоединенном проводе. Сведения о точке ввода/вывода могут включать адрес ввода/вывода, номер клеммы и до пяти строк описания.
В этом отчете содержатся сведения о точках ввода/вывода ПЛК и компонентах, подсоединенных к каждой точке ввода/вывода. Каждая позиция строки содержит одну точку ввода/вывода, свойства модуля ПЛК, номер провода на подсоединенном проводе и сведения о подсоединенном компоненте. Сведения о подсоединенном компоненте могут включать позиционное обозначение, значения функциональной группы, места, описания и каталога.
Поля TERM* содержат сведения о клемме, соединителе или предохранителе, подсоединенных к точке ввода/вывода. Поля CMP* содержат сведения об остальных типах компонентов схемы, подсоединенных к точке ввода/вывода.
В этом отчете содержатся сведения о модулях ПЛК. Каждая позиция строки содержит один модуль ПЛК, сведения об этом модуле ПЛК, а также начальные и конечные адреса ввода/вывода в модуле.
В этом отчете содержатся сведения о клеммах на схеме. Каждая позиция строки содержит одну клемму, сведения о ней, а также номера проводов на всех подсоединенных проводах. Если номер провода изменится на другой клемме, то он не будет отображаться для этой клеммы.
В этом отчете содержатся сведения о клеммах на схемах и компонентах, подсоединенных к каждой из клемм. Каждая позиция строки содержит одну клемму, номера проводов на всех подсоединенных проводах и сведения о кабелях и подсоединенных компонентах.
В этом отчете содержатся сведения о соединителях на схеме. Каждая позиция строки содержит один соединитель, общее количество выводов, номера используемых выводов и их значения.
В этом отчете содержатся сведения о соединителях на схеме и проводах, подсоединенных к каждому из выводов. Каждая позиция строки содержит один вывод соединителя, сведения о соединителе и обо всех подсоединенных кабелях или проводах.
В этом отчете содержатся сведения о кабелях. Каждая позиция строки содержит один кабель и сведения о нем.
Этот отчет похож на отчет кабельного журнала, только содержит сведения о проводах, помеченных как часть кабеля. Каждая позиция строки содержат один провод кабеля, его номер и сведения обо всех компонентах, подключенных к каждому из концов провода кабеля.
В этом отчете содержатся номера проводов. Его можно использовать для создания меток физических проводов или кабелей. Можно изменить формат метки, изменить количество меток на один номер провода, а также число столбцов.
В этом отчете содержатся сведения о графических образах, используемых в проекте. В таблицу также добавляются описания графических образов.
