Добавление или изменение информации в пользовательском списке выбора.
найти
Ввод команды:
AECOMPONENTCAT
Ввод команды:
AEFOOTPRINTCAT
Определение компонента (или цепи): находится на схеме или на монтажной панели.
Режим вставки компонента: как блок или с расчленением при вставке (для цепей).
* = совпадение с любыми символами
? = соответствует любому одиночному символу
# = соответствует отдельной цифре
@ = соответствует отдельной букве
(Эти значения не доступны для расчленения при вставке) Параметры определения значений кода изготовителя, кода сборки и текстовые значения. Если информация о каталоге содержит значение КОДСБОР, включите его в запись для обеспечения полного соответствия. Если один и тот же компоновочный образ используется вне зависимости от значения КОДСБОР (пример: различные комбинации блоков контактов на основном реле), используйте для значения КОДСБОР подстановочный знак " * ".
Значение TEXTVALS можно использовать для фильтрации выбранного списка на основе значения кода FAMILY компонента. Для этого в каждой строке текста должен присутствовать фрагмент "FAMILY=<код семейства>". Поле TEXTVALS также можно использовать для автоматического заполнения значений атрибутов при вставке. Например, если строка включает фрагмент "ИЗГОТОВИТЕЛЬ=AB;КАТ=1492;LOC=PNL1", то поля ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и LOC автоматически заполняются значениями "AB", "1492" и "PNL1", соответственно.
