Извлечение информации из выбранной строки внешнего файла и назначение полученного текста определенным атрибутам/дополнительным данным Xdata компонента.
Расширение по умолчанию такого файла — ".wdx", но можно использовать файлы с расширением ".csv" или ".txt." Формат файла — с разделением пробелами или запятыми.
Ввод команды:
AECOMPONENT
Выберите тип компонента для вставки и укажите точку вставки на чертеже. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" нажмите "Внешний список". Выберите файл .wdx, .csv или .txt для ссылки и нажмите "Открыть". Выберите строку данных из списка и нажмите "ОК".
Ввод команды:
AEEDITCOMPONENT
Выберите компонент для редактирования. В диалоговом окне "Вставить/Редактировать компонент" нажмите "Внешний список". Выберите файл .wdx, .csv или .txt для ссылки и нажмите "Открыть". Выберите строку данных из списка и нажмите "ОК".
Выберите значение из списка данных в левой части, затем нажмите одну из кнопок рядом с именем атрибута для назначения ему значения.
Заменить |
Замена существующего значения в редактируемом поле на выбранное. |
Добавить |
Добавление выбранного значения в поле редактирования. Значение добавляется к существующему значению. |
