Индивидуальную процедуру запуска программы для каждого проекта можно настроить с помощью параметров командной строки.
Параметры для запуска программы задаются с помощью аргументов командной строки. Например, можно запустить сценарий, открыть новый чертёж на основе указанного шаблона и отобразить заданный вид при открытии чертежа. При помощи аргументов командной строки также можно создать несколько ярлыков с различными параметрами запуска программы.
Параметры командной строки — это параметры, которые добавляются в конец командной строки продукта, связанной со значком ярлыка Microsoft ® Windows ® или диалоговым окном Windows «Запуск программы». В одной командной строке может присутствовать несколько аргументов.
Командная строка вызова программы с использованием параметров выглядит следующим образом.
"drive:\pathname\[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"]
Добавьте после параметра пробел и введите имя файла, путь или вид в кавычках. Например, следующая запись запускает программу из папки с именем AutoCAD LT 2024 с шаблоном чертежа arch1.dwt, при этом восстанавливается именованный вид PLAN1 и выполняется файл сценария startup.scr.
"d:\AutoCAD LT 2024\acadlt.exe” /t "d:\AutoCAD LT 2024\templatearch1.dwt" /v "plan1" /b "startup"
