В этой таблице перечислены параметры командной строки, которые можно использовать в командной строке при запуске AutoCAD LT.
/b |
Имя файла сценария |
Указывает сценарий, который запускается после запуска программы (b указывает на процесс пакетной обработки). Если файл сценария находится не в начальной папке, полный путь для файла сценария не является обязательным, если эта мера безопасности подавлена включением переключателя командной строки /six или заданием для системной переменной LEGACYCODESEARCH значения 1. В сценариях может выполняться настройка параметров для нового чертежа. Файл должен иметь расширение SCR. |
/c |
Папка конфигурации |
Указывается путь к файлу конфигурации оборудования, который должен использоваться. Можно задать здесь папку или конкретное имя файла. Файл должен иметь расширение CFG. |
/nohardware |
Отключение аппаратного ускорения |
Отключение аппаратного ускорения при запуске. |
/nologo |
Без экрана с логотипом программного продукта |
Блокировка отображения экрана с логотипом при запуске. |
/nossm |
Без палитры диспетчера подшивок |
Блокировка отображения палитры диспетчера подшивок при запуске. |
/pl |
Фоновая печать/публикация |
Публикуется файл описаний наборов чертежей (DSD) в фоновом режиме. Нужно использовать следующий формат: <путь><файл описаний наборов чертежей>.DSD |
/s |
Папки вспомогательных файлов |
Задает папки вспомогательных файлов, отличные от текущих. Во вспомогательных файлах хранятся текстовые шрифты, меню, AutoLISP-программы, типы линий и образцы штриховок, используемые в чертежах. Максимальное количество папок, которое можно указать в пути, равно 15. Имена папок разделяются точками с запятыми. |
/safemode |
Отключение всего исполняемого кода |
Предотвращение загрузки и выполнения всех исполняемых файлов в текущем сеансе. Этот параметр можно использовать для блокировки и поиска вредоносного исполняемого кода. |
/set |
Подшивка |
Загружается указанная подшивка при запуске программы. Нужно использовать следующий формат: <путь><файл_данных_подшивки>.DST |
/t |
Имя файла шаблона |
Создаётся новый чертёж на основе шаблона или прототипа чертежа. Файл должен иметь расширение DWT. |
/v |
Имя вида |
Задание вида чертежа, отображаемого при запуске. |
/w |
Рабочее пространство по умолчанию |
Определяется, какое рабочее пространство из загруженных файлов CUIx должно быть восстановлено при запуске. |
