Изображение карты — это прямоугольный объект, содержащий кэшированное изображение области онлайн-карты. Изображения карты встраиваются в область чертежа с автоматическим определением нужных координат.
Изображение карты можно создать путем сохранения области онлайн-карты, отображаемой в видовом экране листа или текущем виде на вкладке "Модель". Также изображение карты можно создать путем сохранения прямоугольной области, заданной на онлайн-карте. Изображения карты создаются на текущем слое в МСК или на плоскости, параллельной МСК. Изображения карты встраиваются под панелью порядка прорисовки над онлайн-картой.
Изображения карты можно увеличивать и уменьшать так же, как и растровые изображения. В отличие от онлайн-карты, разрешение и степень детализации изображений карты изменить нельзя. Изменить можно только масштаб.
Так же как в онлайн-карте, в изображении карты сохраняется связь со службой онлайн-карт. Благодаря этому при необходимости можно загружать новые изображения карты через службу онлайн-карт и обновлять имеющееся изображение. Также можно изменить разрешение изображения карты путем его обновления с использованием изображения другого разрешения.
В отличие от онлайн-карт изображения карт не являются временной графикой, и можно печатать и открывать изображения карт даже без подключения к учетной записи на портале Autodesk Account. Так как изображения сохраняются вместе с чертежом, они не изменяются, если изображение карты не редактируется и не обновляется.
Изображения карты вписываются в прямоугольную рамку. Эта рамка аналогична границе видового экрана листа. При увеличении изображения карты путем редактирования его рамки с помощью ручек размер самого изображения не меняется. Вместо этого рамка растягивается, в результате чего отображаются дополнительные области карты.
При повороте изображения карты путем редактирования его границы с помощью ручек оно поворачивается, в результате чего отображается ранее скрытая этим изображением новая область карты. Аналогичным образом, при перемещении путем перетаскивания границы изображение карты смещается, в результате чего отображается ранее скрытая этим изображением новая область карты.
Каждый раз при редактировании изображения карты с помощью ручек для заполнения новой области, включаемой в рамку изображения, выполняется загрузка новых изображения из службы онлайн-карт. Редактировать изображения карты таким образом можно, только если выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
Можно заблокировать слой, содержащий изображение карты, чтобы его нельзя было случайно удалить, переместить или изменить его размеры.
Как правило, оптимальное разрешение для просмотра на экране не является оптимальным для печати. Для сведения к минимуму пикселизации при печати можно настроить разрешение изображений карты. При изменении разрешения изображения карты из службы онлайн-карт загружаются новые изображения. Поэтому изменить разрешение можно, только если выполнен вход в учетную запись на портале Autodesk Account.
Для регулировки параметров яркости, контрастности и слияния с фоном изображения карты можно использовать команду ИЗОБРЕГУЛ. Эта позволяет исправлять недостатки отображения, если геометрия, расположенная поверх карты, недостаточно четко видна на фоне изображения карты.
Следующие команды редактирования нельзя использовать с изображениями карты.
