Создание объекта-мультивыноски.
Как правило, в состав объекта мультивыноски входит стрелка, горизонтальная полка, линия выноски (прямая или криволинейная) и многострочный текстовый объект (или блок).
Создание мультивыноски можно начать со стрелки, с полки выноски или с содержимого. При наличии ранее заданного стиля мультивыноски можно создать мультивыноску на основе этого стиля.
Отображаются следующие запросы.
Указание существующего объекта многострочного текста для использования в объекте мультивыноски.
Задание местоположения стрелки объекта-мультивыноски.
Определяет местоположение полки выноски для объекта-мультивыноски.
Задание местоположения текста или блока, связанного с объектом-мультивыноской.
Определяет местоположение текстового поля для метки текста, связанного с объектом-мультивыноской. По завершении ввода текста нажмите "ESC" или щелкните за пределами текстового поля.
Параметры размещения объекта-мультивыноски.
Определение необходимости добавления отрезка горизонтальной полки. Если ввести значение "Да", отобразится запрос на задание длины линии полки.
Тип содержимого, который будет использоваться для мультивыноски.
Задание максимального количества точек (или сегментов) для новой линии выноски.
Ограничение на величину угла для первой точки на новой линии выноски.
Ограничение на величину второго угла на новой линии выноски.
