Отображение следующих панелей и параметров.
Определение контура штриховки путем выбора точки внутри замкнутой области, образованной одним или несколькими объектами.
Добавление областей штриховки к выбранной штриховки путем определения границы на основе выбранных объектов.
В этом режиме внутренние объекты не выявляются автоматически. Чтобы выполнить штриховку или заливку объектов внутри выбранного контура, следует выбрать объекты в соответствии с текущим стилем обнаружения островков.
Чтобы создать незаштрихованное пространство вокруг текста, включите текст в набор объектов.
Щелчком правой кнопки мыши в области рисования в процессе выбора объектов можно вызвать контекстное меню. С его помощью можно отменить выбор последнего или всех объектов, изменить способ задания контуров и стиль обнаружения островков, а также предварительно просмотреть полученную штриховку или градиентную заливку.
Удаляет ранее добавленные внутрь контура объекты.
Создает полилинию или область вокруг указанной штриховки или заливки и может связать с ней объект штриховки.
Отображение ручек контуров, позволяющих редактировать контур и выбранный объект штриховки.
Если выбрать неассоциативную штриховку, автоматически будут показаны ручки контура штриховки. Если выбрать ассоциативную штриховку, будет показана одна точка ручки штриховки, если только не установлен флажок "Показать объекты контура". Редактировать ассоциативную штриховку можно только путем изменения связанных с ней объектов-контуров с помощью ручек.
(Доступно только во время создания штриховка) Набор объектов контура определяется по всем объектам, расположенным внутри границ текущего видового экрана.
(Доступно только в процессе создания штриховки) Набор объектов контура определяется по объектам, выбранным с помощью параметра "Определить набор объектов контура".
Здесь представлены графические изображения стандартных и пользовательских образцов штриховки.
Можно определить пользовательские образцы в нижней части галереи образов на вкладке "Образец".
Указание используемой заливки: сплошная, градиент, узор или пользовательская.
Образцы, определяемые пользователем, строятся с учетом текущего типа линий чертежа. Образец пользователя - это образец, описанный в файле PAT, расположенном пользователем по стандартному пути поиска.
Переопределение текущего цвета для сплошной заливки или образцов штриховки либо задание первого из двух цветов градиента (HPCOLOR или GFCLR1).
Цвет фона образцов штриховки или второй цвет градиента. Если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Сплошная", параметр "Цвет градиента 2" не активен. (HPBACKGROUNDCOLOR и GFCLR2).
Задание уровня прозрачности для новых объектов штриховки с переопределением заданной по умолчанию прозрачности объектов.
В раскрывающемся списке можно выбрать тип прозрачности: "ПоСлою", "ПоБлоку" или по объекту (значение прозрачности).
Задание угла относительно оси X текущей ПСК для объектов штриховки - градиента и образца. С помощью регулятора можно задать угол штриховки от 0 до 359 градусов (HPANG).
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип" задано значение "Образец") Задание расширения или сужения стандартного или пользовательского образца штриховки (HPSCALE).
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Пользовательский") Определение интервала между линиями в пользовательском образце штриховки.
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Градиент") Если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Градиент", данный параметр определяет оттенок (смесь выбранного цвета с белым) или тень (выбранный цвет смешивается с черным) для одноцветного градиентного заполнения (GFCLRLUM).
Задание слоя, на который назначаются новые объекты штриховки, с переопределением текущего слоя. Чтобы использовать текущий слой, выберите "Использовать текущий" (HPLAYER).
(Доступно только на листе) Масштабирование образца штриховки относительно единиц пространства листа. Параметр позволяет достичь приемлемого вида заштрихованных объектов на листах.
(Доступно только в том случае, если для параметра "Тип штриховки" задано значение "Пользовательский"). Построение второго набора линий под углом в 90 градусов к исходным линиям и создание перекрестной штриховки (HPDOUBLE).
(Доступно только для стандартных образцов ISO) Масштабирование образца ISO на основании выбранной ширина пера.
Определяет начальную точку для создания штриховки. Для некоторых образцов штриховки (например, штриховки в виде кирпичей) подразумевается выравнивание относительно некоторой точки на контуре штриховки. По умолчанию все исходные точки штриховки соответствуют текущей исходной точке ПСК.
Указание новой исходной точки штриховки непосредственно на чертеже.
Задание исходной точки штриховки в левом нижнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в правом нижнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в левом верхнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в правом верхнем углу прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в центре прямоугольника, в который вписан контур штриховки.
Задание исходной точки штриховки в используемом по умолчанию местоположении, определяемом системной переменной HPORIGIN.
Сохраняет значение новой исходной точки штриховки в системной переменной HPORIGIN.
Управляет несколькими обычно используемыми параметрами штриховки или заливки.
Указывает на то, что штриховка или заливка является ассоциативной. Ассоциативная штриховка или заливка обновляется при изменении ее ограничивающих объектов (HPASSOC).
Указывает на то, что штриховка является аннотативной. Это свойство позволяет выполнять автоматическое масштабирование аннотаций в соответствии с форматом листа при выводе на печать или отображении (HPANNOTATIVE).
Задает максимально допустимую величину зазора между объектами, образующими контур штриховки. Установленное по умолчанию значение 0 означает, что между объектами, описывающими область, не должно быть зазора.
Воспользуйтесь регулятором или введите значение от 0 до 5000 в единицах чертежа, указывающее максимальный размер игнорируемых зазоров между объектами, образующими контур штриховки. Зазоры между объектами, величина которых не превышает заданного значения, игнорируются, а контур, образованный такими объектами, считается замкнутым (HPGAPTOL).
Расчленение одного объекта штриховки, созданного в нескольких замкнутых контурах, на отдельные объекты. Этот параметр доступен, только если выбрано несколько штриховок.
Назначение порядка прорисовки для штриховки или заливки (HPDRAWORDER). Имеются следующие параметры
Завершение работы редактора штриховки и закрытие контекстной вкладки
Для завершения работы можно также нажать клавишу ENTER или ESC.
