Этот справочник содержит свойства, доступные для параметров операций в динамических блоках.
Для адаптации режима поведения параметров операции имеются следующие свойства.
| Имя свойства | Описание | Связанный параметр |
Тег для параметра. Отображается в области рисования редактора блоков и в пользовательских свойствах вхождения блока при выборе ручки. |
Описание, которое будет впоследствии пояснять назначение параметра. Текстовая строка будет отображаться в подсказке при наведении курсора на имя местоположения. |
В параметре отражения отображается метка, которая будет выводиться, если указанный объект отображается в том виде, как он был построен (базовое состояние), или в результате манипуляций (отраженное состояние). Отображается в пользовательских свойствах вхождения блока при выборе ручки. | Отражение |
При операции поворота указывается, является ли базовая точка для поворота зависимой от базовой точки параметра или независимой базовой точкой, которая задается в определении блока. | Поворот |
Признак того, является ли расстояние, учитываемое для перемещения, значением координаты Х параметра, значением координаты Y либо значениями координат X и Y относительно базовой точки параметра. |
Признак отображения пользовательских свойств на палитре свойств для выбранного вхождения блока. |
