Настройки трассировки используются для точного построения трубопроводных систем в режиме автоматической компоновки. Настройки трассировки определяют вставку конкретных элементов в ходе компоновки участка. Муфты вставляются с соблюдением требуемых длин трубы и с учетом точек разрыва в данном участке трубопровода. Настройки трассировки соответствуют стандартам проектирования и спецификациям и содержат элементы трубопровода (трубы и фитинги), используемые в ходе компоновки конкретного участка.
"Тип объекта"
"Объекты трубопроводов"
"Настройки трассировки элементов трубопровода";
"Основные"
"Размеры"
"Настройки трассировки"
щелкнуть
В настройке трассировки элемента трубопровода содержится один или несколько диапазонов размеров, элементов труб и фитингов, таких как отводы, тройники, ответвления и переходы. Программа организует эти диапазоны размеров на основе номинальных диаметров труб. Элементы труб и фитинги можно использовать в рамках заданного диапазона размеров во время компоновки участка. В следующем примере продемонстрированы настройки трассировки для элементов, соответствующих описанию "Клеевые". Обратите внимание, что доступные элементы труб упорядочены по типу материала для профилей "США, британские единицы" и "США, метрические единицы".
Настройки трассировки, при которых элементы организованы по типам материалов
Использование нескольких диапазонов размеров придает большую гибкость процессу проектирования трубопроводов. Пусть, например, технические условия проекта системы охлаждающей воды требуют использования стандартных стальных труб с резьбовыми соединениями диаметром 3 дюйма и меньше. Кроме того, система требует использования стандартных стальных труб с приварными фланцевыми соединениями класса 150 для размеров труб 3 1/2 дюйма и больше.
При конфигурировании настроек трассировки для конкретных технических условий соответствующие фитинги вставляются в чертеж автоматически во время компоновки трубопровода. Функция автокомпоновки формирует несколько вариантов трассировки и выдает запрос о выборе наилучшего из них.
Участок, построенный с определенными настройками трассировки (вид сверху, конфигурация экранного представления "Кондиционирование и водоснабжение — Трубы по диаметрам")
инструментарий AutoCAD MEP 2024 содержит настройки трассировки для труб под давлением (горизонтальные и вертикальные трубопроводы) и для труб с естественной циркуляцией (трубопроводы с уклоном). Например, программа в режиме автокомпоновки при необходимости осуществляет вставку ответвлений или наклонных тройников. Ниже представлен список выборок:
Труба под давлением (профиль "США, британские единицы"):
Труба с естественной циркуляцией (США, британские единицы):
Трубы и фитинги, входящие в один диапазон размеров, должны иметь общие номинальные диаметры (условные проходы) в настройках трассировки, используемых в участке. Для диапазонов размеров действуют следующие условия:
Например, в процессе создания настройки трассировки можно выбрать трубу, диаметры которой находятся в диапазоне от 1/8 до 60 дюймов, и отвод с диапазоном диаметров от 1 до 24 дюймов. Поскольку для нижнего предела диапазона размеров установлено значение 1 дюйм, пользователь в качестве верхнего предела может выбрать 24 дюйма.
Диапазоны размеров вместе отображаются в палитре свойств, когда сегмент трубы добавляется к участку. Номинальные диаметры (условные проходы) объединяются в группы (диапазоны размеров для выбранной настройки трассировки).
