Трубопроводы с уклоном в инструментарий AutoCAD MEP 2024 расширяют компоненты каталога и настройки трассировки соединительных деталей трубопроводов. Функция наклонных трубопроводов доступна для проектирования трубопроводов с естественной циркуляцией для стоков санитарных узлов, хозяйственно-бытовой канализации, вентиляций, а также дренажных систем коллекторов и ливнестоков. Например, пользователь может скомпоновать магистраль дренажной системы, заложив в нее уклон 1/4 дюйма на фут, и соединить несколько ответвлений, имеющих различные углы уклона, на основе расстояния от магистрали и высоты. Программа формирует возможные варианты компоновки для систем с уклоном на основе заданных пользователем в чертеже точек, значения уклона и допустимого угла отклонения, установленного для используемого фитинга трубопровода.
Компоновки трубопроводов, имеющих уклон, являются моделью конструкций, используемых в действительности. Вставка фитингов осуществляется с учетом ориентации сегмента трубы. В результате трубы гибко вписываются в муфты. инструментарий AutoCAD MEP 2024 поворачивает отвод (или другой фитинг) вокруг точки присоединения, при этом учитывается осевая линия трубы с уклоном. Программа выполняет компоновку трубопровода и фитингов с горизонтальным уклоном и переходов между вертикальными и имеющими уклон трубами, избавляя пользователя от необходимости вычислять углы вручную.
В чертеже программа инструментарий AutoCAD MEP 2024 применяет уклон в направлении Z текущей пользовательской системы координат (ПСК). Пользователь, создавая имеющие уклон трубопроводные системы, использует отводы, прямые и косые тройники и другие фитинги, чтобы соединять изогнутые сегменты с горизонтальными сегментами труб. В следующем примере продемонстрирован коэффициент уклона 3/10, примененный к имеющему уклон сегменту, в котором выполняется поворот отводов для достижения соответствия значению уклона.
Имеющий уклон сегмент перпендикулярен горизонтальным сегментам (вид спереди)
Прямолинейные участки с уклоном можно создавать при условии наличия подходящих угловых фитингов. В следующем примере показано соединение сегмента, имеющего 45-градусный уклон, с горизонтальными сегментами при помощи отвода с углом 45 градусов.
Сегмент наклонного трубопровода (вид сбоку)
В инструментарий AutoCAD MEP 2024 для создания соединений с уклоном применяются косые (боковые) или угловые тройники для соединения ответвления с магистралью. Программа вставляет косые и наклонные тройники, выполняя корректную ориентацию фитингов для соединения наклонного ответвления с имеющей уклон магистралью. Кроме того, пользователь может выбрать эксцентрический переходный патрубок (с соединениями разных диаметров на концах, имеющих различные осевые линии) или концентрический переходный патрубок (с соединениями разных диаметров на концах, осевые линии которых совпадают).
На основе заданных пользователем в чертеже точек функция автокомпоновки может сформировать варианты компоновки трубопроводов с уклоном. Построение компоновок трубопроводов с уклоном возможно в том случае, если текущая настройка трассировки поддерживает угол отклонения (разрешенный допуск фитинга). Во время рисования трубы можно использовать свойства, относящиеся к наклонным трубам, отображаемые в палитре свойств. Например, если текущая настройка трассировки поддерживает функцию угла отклонения, то параметр "Использовать допуск фитинга" включает эту функцию на стыке. Выполняя компоновку участка трубопровода, пользователь может установить значение уклона в палитре свойств, а формат уклона — на вкладке "Общие" диалогового окна "Параметры трассировки труб".
Кроме того, можно установить направление стыка. Направление стыка определяет ориентацию охватываемых и охватывающих соединителей при автокомпоновке. Например, если выбран вариант "Охватываемый в охватывающем", то вначале будет размещен охватываемый соединитель, а затем (вслед за стыком) — охватывающий соединитель.
Инструменты для работы с трубопроводами с естественной циркуляцией, доступные на вкладке "Труба с естественной циркуляцией", могут использоваться при проектировании наклонных трубопроводов для стоков, технологических стоков, санитарных узлов, вентиляции санитарных узлов и ливнестоковых систем со следующими уклонами:
Программа отображает текущее значение уклона сегмента трубы при рисовании участка пользователем. Значение уклона отображается в зависимых компоновках (труба рисуется между двумя существующими объектами-трубами) и независимых компоновках (труба рисуется от объекта-трубы до точки в пространстве). Эта информация особенно полезна при формировании вариантов трассировки, как показано далее.
Значение уклона отображено
Сегмент трубы может иметь уклон, заданный в палитре "Свойства трубы", а может иметь и другой уклон. Это зависит от того, какой именно вариант трассировки используется. Непосредственный визуальный индикатор позволяет определить используемый вариант и соответствующее значение уклона. Чтобы отключить эту функцию, введите PIPESLOPEDISPLAY в командной строке. При следующем запросе введите n.
