, чтобы импортировать его в чертеж и
, чтобы начать создание чертежа с ним.
.Щелкните значок
для поиска, импорта (
) и добавления (
) нового определения системы воздуховодов с помощью обозревателя стилей.
Щелкните значок
) и добавления (
) новой настройки трассировки воздуховода с помощью обозревателя стилей.
| используется, чтобы… | то... |
| Рассчитать размер для круглого воздуховода | Примите обнаруженное значение параметра "Расход" или введите значение параметра "Расход". Выберите |
| Рассчитать размеры для овального или прямоугольного воздуховода при заданной высоте | Примите обнаруженное значение параметра "Расход" или введите значение параметра "Расход". Укажите размер в поле "Высота" и щелкните на значке Можно изменять значение высоты и повторно вычислять значение ширины до тех пор, пока не будут получены приемлемые размеры воздуховода. |
| Рассчитать размеры для овального или прямоугольного воздуховода при заданной ширине | Примите обнаруженное значение параметра "Расход" или введите значение параметра "Расход". Укажите размер в поле "Ширина" и щелкните на значке Можно изменять значение ширины и повторно вычислять значение высоты до тех пор, пока не будут получены требуемые размеры воздуховода. |
| Рассчитать размеры воздуховода с учетом значений потока для выпускных устройств, еще не подсоединенных к воздуховоду | Выберите |
"Трение" и "Скорость" доступны только для чтения и автоматически обновляются при изменении расхода.
| перетащить участок на заданную отметку | В поле "Отметка" выберите имя отметки. |
| нарисовать участок на заданной отметке относительно стены или другого воздуховода | Введите требуемое значение отметки, задайте выравнивание и смещение. С помощью привязок AutoCAD или инструментарий AutoCAD MEP 2024 укажите точки на стене, воздуховоде или на других объектах. |
| Начать рисование ответвления на заданной отметке на стояке | Введите требуемое значение отметки и с помощью привязок инструментарий AutoCAD MEP 2024 укажите точку на стояке. |
| Начать рисование ответвления от вертикального участка со стояком на заданной отметке | Введите требуемое значение отметки и с помощью привязок инструментарий AutoCAD MEP 2024 укажите точку на вертикальном участке. |
| Удлинить воздуховод или сегмент воздуховода с уклоном до заданной отметки | Введите требуемое значение отметки, формат уклона, и значение параметра "Уклон". Затем используйте привязки инструментарий AutoCAD MEP 2024 для указания конечной точки обычного или расположенного с уклоном воздуховода. |
Если заблокировать значение отметки воздуховода и присоединить его к объекту, отметка объекта не будет наследоваться воздуховодом.
| Чтобы указать... | выберите... |
| смещение по горизонтали | Выравнивание "Слева", "По центру" или "Справа". Введите расстояние по горизонтали от стены или других объектов до участка. |
| смещение по вертикали | Выравнивание "Сверху", "По центру" или "Снизу". Введите расстояние по вертикали от потолка или других объектов до участка. |
| Использовать метод сгиба по умолчанию | Отвод — это метод сгиба по умолчанию. Все сгибы создаются как отводы, если не указано иное. |
| Определите метод сгиба в палитре свойств. | Выберите "Смещение" или "Переход-смещение" в раскрывающемся списке методов сгиба. Щелкните значок блокировки рядом с выбранным методом сгиба. Все сгибы создаются с помощью выбранного метода сгиба. |
| Рисовать с помощью нескольких методов сгиба | При черчении выберите методы сгиба "Отвод", "Смещение" или "Переход-смещение" в раскрывающемся списке. Если не указать метод сгиба, впоследствии сгиб создается как отвод. |
| Построить объект с заранее определенным углом сгиба | Выберите угол сгиба. |
| Задать пользовательский угол сгиба в области рисования | Выберите "Пользовательский" и укажите точку для угла сгиба. При построении можно использовать компас. |
| Определите пользовательский угол сгиба в палитре свойств. | Введите значение угла сгиба. |
| Применять при рисовании только выбранное значение угла сгиба | Щелкните значок блокировки рядом с полем "Угол сгиба". При рисовании следующих сегментов к ним будет применяться одно и то же значение угла сгиба. |
В процессе рисования вставляются соединительные фитинги, соединяющие сегменты друг с другом.
По умолчанию вертикальный сегмент добавляется при изменении отметки.
